PID autotune geht nicht
11.05.2015, 13:21
Steffen595 Offline
Sonstige
RE: PID autotune geht nicht
die PID bekommt den Sollwert von dem Regler ziemlich in der Mitte. sagen wir mal 20. Die Rechteckwelle schwingt um die selben 20 mit Amplitude sagen wir mal 4. Das waere der Ist-Wert. Wenn der Ist Wert unter dem Sollwert ist, hat die PID einen positiven Ausgang. Wenn ich diesen auf den Istwert per Schieberegister aufaddiere, vor der PID, wuerde die PID langsam sehen, wie der Istwert gleich dem Sollwert ist. Dann schaltet die Rechteckwelle um und der Istwert ist ueber dem Sollwert. Dann wuerde die PID einen negativen Ausgeng haben. Wenn ich diesen per Schieberegister vor der PID aufaddiere, wuerde der Istwert langsam gleich dem Sollwert werden. Und dann wieder von vorn.
11.05.2015, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2015 13:31 von GerdW.)
Hallo Steffen,
es ist schön, wie du deine Waveform beschreibst.
ABER:
Das PIDAutotune arbeitet nicht mit Waveforms - und das zeigt dir der CoercionDot!
Was die PID-Funktion haben will, sagt dir die Kontexthilfe.
Was bleibt also von deiner Waveform übrig, wenn du sie mit dem PID verbindest? Und kann der PID damit sinnvoll umgehen?
Hmm
Um konkreter zu werden:
1. Wieviele der 1000 Samples deiner Waveform kommen im PID an?
2. Wie verhalten sich die Werte, die nach Beantwortung von 1. übrig bleiben, aus Sicht des PID?
12.05.2015, 02:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2015 02:28 von Steffen595.)
Steffen595 Offline
Sonstige
ein Wert zu jedem Zeitpunkt. Genau wie die Rechteckwelle nur 1 Punkt pro Zeitpunkt macht. Die 1000ms ist nur, damit die Rechteckwelle langsamer wird.
Die Prozessgroesse ist doch auh nur ein Wert pro Zeitpunkt? Die PID wird sie dann zwischenspeichern muessen, um zu funktionieren. Muss ja paar Werte integireren.
Die Beispiele von NI sind mit Schieberegistern und Zufallsgenerator fuer Rauschen. Ich dachte, ich spar mir das. Plus ich wollte nicht die NI Beispiele mit dem Pflanzen-sub VI nehmen.
Ich werde mir mal die NI Beispiele hernehmen, mal sehen, ob ich eins umstricken kann.
12.05.2015, 07:47
Hallo Steffen,
Zitat:ein Wert zu jedem Zeitpunkt
Genau, das will der PID haben.
Zitat:Genau wie die Rechteckwelle nur 1 Punkt pro Zeitpunkt macht.
Falsch. Du arbeitest mit den Standardeinstellungen - und die lauten anders!
Zitat:Die Beispiele von NI sind mit Schieberegistern und Zufallsgenerator fuer Rauschen.
Dafür gibt es Gründe…
Zitat:Ich dachte, ich spar mir das.
Wenn du dir das so denkst, dann ist das eben so. Du wirst dir das schon gründlich überlegt haben…
Hmm
Zitat:Plus ich wollte nicht die NI Beispiele mit dem Pflanzen-sub VI nehmen.
Warum nicht? Die sind dafür da, bestimmte Funktionen anhand eines funktionierenden VIs zu erläutern…
Ansonsten: Profil_ergaenzen
Deine Profilangabe passt nicht zu deinen VI-Uploads!
12.05.2015, 23:51
Steffen595 Offline
Sonstige
ich ahnte, dass das mit Rechteckwelle keinen Sinn macht, aber an sich funktionierte der VI ja. Der bequemere Weg waere, sich das autotune-Beispiel anzuschauen. Schlussendlich wollte ich das drumherum testen, autotune-Parameter speichern und zurueck lesen und das 4 mal. Rechteck-Welle war nur bequemer, als selber Regler schieben und schauen, was passiert. Habs auch spasseshalber mit Sinus versucht, ist interessant mit positivem und negativem gain.
Plus wenn ichs rueckkopple wie in meinem 3. Beispiel, gibts Teilerfolge mit Ueberschwingen und Sprungantworten.
Ich glaube, ich kanns als beantwortet setzen.
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 6.118 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
Lightbulb Case-Struktur geht nicht WolfgangS 5 6.262 04.03.2014 15:53
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Ausgang SubVI geht nicht Tobi.KT 3 6.837 12.12.2013 09:28
  Windows7 - LabView-Hilfe geht nicht richtig Ludwig Maier 2 4.268 01.08.2013 12:04
  History.Revision geht nicht in EXEs? gottfried 10 10.489 28.03.2013 11:25
  System Exec - was in der normalen Console funktioniert, geht mit der LV vi nicht MartinLoreck 16 17.367 12.10.2012 11:30
Letzter Beitrag: SeBa
