Nachrichten- und Datentransfer
27.05.2015, 16:28
MKay Offline
Hallo liebe LVF-Gemeinde,
ich bin gerade an meiner Studienarbeit zu Gange und könnte ein wenig Nachhilfe in Sachen LV und seine Funktionen: Queues und Notifier gebrauchen.
Leider kann ich keines der von NI mitgelieferten Design Patters für meine Anwendung nutzen.
Um meine Anfrage zu verdeutlichen, habe ich noch ein Blockdiagramm vom Hauptprogramm angehängt.
Ich möchte gerne die angedeuteten Messgeräte via Nachrichtenqueue ansteuern und deren produzierte Daten via Notifier an den Messagehändler senden.
Da Thema scheint wahrscheinlich nicht all zu komplex zu sein, jedoch ist es dies gerade für mich.
Ich bekomme leider nicht die gewünschte Basisstruktur hin, mit der ich mein Hauptprogramm benutzen möchte.
Da z.B. jedes Messgeräte eigene Zustände hat, kann ich meine erlaubten Zustände nicht pauschal für alle Messgeräte erstellen.
0.0 .pdf  QMH Blockdiagramm.pdf (Größe: 98,23 KB / Downloads: 486)
Wenn ihr mir also ein wenig auf die Sprünge helfen könnt, dann wäre dies sehr hilfreich.
MfG
Markus
28.05.2015, 08:25
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Nachrichten- und Datentransfer
Sieh mal unter dem Stichwort:Actor Framework nach.
Gruß Holger
29.05.2015, 17:14
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(27.05.2015 16:28 )MKay schrieb:  Ich möchte gerne die angedeuteten Messgeräte via Nachrichtenqueue ansteuern und deren produzierte Daten via Notifier an den Messagehändler senden.
Hallo Markus,
Du kannst in jedem VI namentlich eine Queueu bzw einen Melder anfordern und beschreiben bzw. über einen TO auf neuen Inhalt warten.
Das sollte aber in der LV-Hilfe / Beispielen zu den einzelnen Funktionen ersichtlich sein.
Ansonsten musst du mal konkreter werden, woran es hakt.
Gruß, Marko
03.06.2015, 16:38
MKay Offline
Hallo ihr Beiden,
eigentlich hakt es schon bei der Recherche zu Queued Message Handler und das Design Patter von NI ist auch nur bedingt verwendbar. Ich möchte nämlich diverse Messgeräte ansteuern und auslesen. Dies ist vom DP aus gar nicht so ohne Weiteres möglich.
Auch werde ich jetzt keine Notifier verwenden, sondern Queues. Damit ist ein Datenverlust ausgeschlossen. Die Nachteile der Queue muss man dann allerdings in Kauf nehmen.
Könnt ihr mir ggf. ein paar nützliche Links zu QMH und QSM etc. angeben?
Wegen mir auch gerne Tutorials etc. dazu.
MfG
Markus
  Unerkannter Fehler beim Datentransfer per ftp-VI W-C 2 4.703 18.03.2012 19:25
Letzter Beitrag: W-C
  Verzögerung im Datentransfer Doskias 5 7.106 26.01.2012 14:05
Letzter Beitrag: Hook1986
