Eventstruktur mit 2 Events
10.06.2015, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2015 13:29 von Großer_Stein.)
Großer_Stein Offline
8.5;2011;2012;2013
Hallo liebe LVF - Gemeinde,
in einer Eventstruktur möchte ich mit zwei Events den selben Case abarbeiten.
- 1: Druck eines Buttons
- 2: Druck der Entertaste in einem Eingabefeld
Wenn ich das Event über Keydown des StringControls festlege, kommt in dem Eventcase in den DataNodes der Eintrag VKey, über den ich die Entertaste abfangen kann.
Wenn ich bei diesem Case aber das Event des Button-Drucks hinzufüge, dann kommt dieser VKey-Eintrag nicht mehr.
Dann habe ich lediglich 3 DataNodes: Time, Type und Source. Nicht einmal ValueChanged erscheint mehr...
Was mache ich falsch?
Beste Grüße
Robert
10.06.2015, 13:37
RE: Eventstruktur mit 2 Events
Nichts, das geht einfach nicht.
Bei mehreren Events in einem Event-Case wird dir nur der kleinste gemeinsame Nenner an DataNodes angezeigt, und das ist bei so unterschiedlichen Events halt nur noch Type, Time und CtlRef.
10.06.2015, 15:31
th13 Offline
2020 SP1
Du kannst in den Eigenschaften des Buttons (Tab "Key Navigation") angeben, dass er auslösen soll, wenn eine Taste gedrückt wird. Damit brauchst du nur das Event für den Button.
Thomas
11.06.2015, 10:11
8.5;2011;2012;2013
Danke Thomas, das wusste ich auch noch nicht. Das Problem bei meiner Anwendung war jedoch, dass der Event-Case nur von dem Enter-Event eines bestimmten Textfeldes ausgelöst werden sollte. Daher habe ich nun einen weiteren Event-Case hinzugefügt (KeyDown (Enter)) und in diesem die PropertyNode "Value(Signaling) des Startbuttons auf TRUE gesetzt. ACHTUNG: Auslösemechanismus des Start-Buttons muss auf SWITCH stehen.
(http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0...080066E2E3)
Robert
  Frage zur Architektur: Statemachine und Wait for Events tuhpon 6 6.836 18.03.2024 16:14
Letzter Beitrag: tuhpon
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 5.083 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.837 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Mausrad bei Events/Casestrukturen Schwand 1 4.661 20.09.2016 08:30
Letzter Beitrag: Schwand
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 8.670 22.04.2016 07:43
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 4.421 20.07.2015 13:27
