XY Graph
02.11.2015, 18:05
Beitrag #21
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: XY Graph
ich habe versucht das umzusetzen, was du mir geraten hast, jedoch bekomme ich es einfach nicht hin.
Es ist echt zum verzweifeln.
Gruß HCO
02.11.2015, 19:49
Beitrag #22
RE: XY Graph
Hallo HCO,
welche Plot wird denn als "ActivePlot" gesetzt? Welches Label bekommt dieser ActivePlot zugewiesen?
Was hat dein Debugging ergeben?
Wie sieht dein aktuelles VI aus?
02.11.2015, 20:34
Beitrag #23
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: XY Graph
der Plot der ausgewählt ist bekommt das richtige Label und ist auch der richtige aktive Plot. (funktioniert aber nur wenn ich die Signale nacheinander anschaltet bzw. einzeln). Problematisch ist wenn ich den ersten und letzten Plot eingeschaltet habe. Dann nimmt der aktive Plot immer den höchsten Wert an. Da es 3 Signale sind ist es 0,1,2.
Könnte man nicht in ein Array immer die ausgewählten Plots (aktive) eintragen, also wenn Plot1 und 3 dann 0 und 2, diese dann in eine For-Schleife indizieren und dann zu jedem Signal den Namen als Eigenschaft wählen?
Gruß HCO
15.0 .vi  Test Graph 4.vi (Größe: 37,34 KB / Downloads: 257)
02.11.2015, 21:00
Beitrag #24
RE: XY Graph
Offtopic2
Ein LabVIEW 2015 VI, nicht gut, das können die Meisten aktuell nicht öffnen...
02.11.2015, 21:14
Beitrag #25
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: XY Graph
da stimme ich Dir zuSmile.
Habs geändert Smile
15.0 .vi  Test Graph 4.vi (Größe: 37,31 KB / Downloads: 245)
15.0 .ctl  Cluster.ctl (Größe: 4,49 KB / Downloads: 250)
03.11.2015, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2015 09:02 von jg.)
Beitrag #26
RE: XY Graph
(02.11.2015 21:14 )Hydrogencarbonat schrieb:  Habs geändert Smile
Wo? Sind immer noch LabVIEW 2015
03.11.2015, 09:25
Beitrag #27
RE: XY Graph
Hallo HCO,
und nebenbei mal dein Profil_ergaenzen
03.11.2015, 10:55
Beitrag #28
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: XY Graph
Oh, da lief was falsch.
Hatte eigentlich in die richtige Version gespeichert.
HCO
12.0 .vi  Test Graph 4.vi (Größe: 34,57 KB / Downloads: 251)
12.0 .ctl  Messwerte Klein.ctl (Größe: 4,48 KB / Downloads: 242)
04.11.2015, 16:21
Beitrag #29
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: XY Graph
ich komme einfach nicht auf die Lösung, deswegen habe ich nun die Plotlegende unsichtbar gemacht und zeige nun die Farbe der aktiven Plots in der jeweiligen Achse an.
Das ist meine alternative Lösung
Gruß HCO
04.11.2015, 18:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2015 18:25 von GerdW.)
Beitrag #30
RE: XY Graph
Hallo HCO,
in deinem VI schreibst du im Kommentar:
Zitat:aber ich habe doch jeden Plot zu einer Achse sowie den Plotnamen und die Farbe schon in dem Event "Cluster" definiert.
Wo genau soll das sein? Wo hast du in diesem Eventcase irgendwo einen Plotnamen festgelegt?
Da ist noch ein Fehler drin: beim 2. Plot hast du eine falsche Property ausgewählt…
Da du anscheinend mit simplem Debugging nicht klar kommst:
In deiner (wieso eigentlich ungebremst laufenden?) WHILE-Loop setzt du immer nur einunddenselben ActivePlot - anscheinend immer nur den ersten Plot, da du die ActivePlot-Property des Graphen ausliest. Hier müsstest du eigentlich festlegen, für welchen Plot du welchen Namen vorgeben willst: z.B. [1. Plot="Y", 2. Plot="Z"]. Du dagegen hast immer nur [1.Plot="X", 1.Plot="X", 1.Plot="X"] gesetzt - und dies trotz angemahntem Debugging immer noch nicht bemerkt…
