Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B
10.12.2015, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2015 09:53 von bhg1993.)
bhg1993 Offline
ich arbeite noch nicht lange mit Labview und habe deswegen wahrscheinlich keine Idee wie ich das Problem lösen kann.
Ich verwende das Beispiel Programm für das Tektronix DPO 4034B Oszilloskop. Wenn ich versuche mit dem Beispielprogramm (Tektronix DPO MSO 2000 4000 Series Acquire Continuous Waveform Example) eine Spannung zu messen, dann kommt bereits nach ca. 2s der Fehler.
Vielen Dank für eure Hilfe.
14.0 .vi  Tektronix DPO MSO 2000 4000 Series Acquire Continuous Waveform Example.vi (Größe: 23,7 KB / Downloads: 338)
10.12.2015, 11:05
RE: Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B
Hallo bhg,
der Timeout-Fehler bedeutet: dein Oszi antwortet nicht (schnell genug).
Schau doch mal in den subVIs nach, wo genau der Fehler auftritt. (Habe keine Lust, diesen Gerätetreiber zu suchen und zu installieren…)
10.12.2015, 11:22
bhg1993 Offline
danke für die Nachricht, wie kann ich herausfinden, wo der Fehler auftritt. Wenn der Fehlerauftritt, dann kann ich nur auf weiter drücken und nicht auf STOP.
10.12.2015, 12:41
Halo bhg,
LabVIEW bietet Debugging-Tools, u.a. Highlight-Execution und Breakpoints…
10.12.2015, 12:51
bhg1993 Offline
Ok danke, ich habe den Fehler gefunden. Es liegt an dem STB Read.
Es ist ungefähr der gleiche Fehler wie hier:
http://forums.ni.com/t5/Instrument-Contr...m-p/551447
Dort finde ich aber auch keine kontrete Lösung
10.12.2015, 13:08
Hallo bhg,
message #2 in diesem Thread sagt doch alles, was es dazu zu sagen gibt…
Lösung: Den Treiber einfach an eigene Bedürfnisse anpassen. (Hintergründe finden sich im ProgrammmerManual deines Oszi!)
(Ich hatte noch keinen Treiber im NI-IDNet gefunden, den ich nicht an eigene Anforderungen anpassen musste…)
Bug Error -1073807339: Problem mit LakeShore 224 Temperatur Monitor derBoris 6 4.972 03.08.2023 13:45
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 8.488 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 10.341 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 7.765 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  VISA: Timeout Error (1073807339) TobSTAR 4 11.413 03.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: TobSTAR
  Tektronix 370a Curvetracer GPIB MightyEm 3 5.773 06.09.2013 07:51
