WIKA Druckmessgeraet RS 232
21.01.2016, 13:25
Gesetzt Offline
RE: WIKA Druckmessgeraet RS 232
Hallo GerdW,
dann stehe ich gerade total auf dem Schlauch. Wenn ich dich richtig verstehe müsste ich ja dann dein Programm nur noch mit Visa Read verbinden. Kannst du es netterweise vielleicht als VI hochladen? Visa Read gibt mir doch ASCII-Zeichen aus oder? Ich verstehe was du meinst, dass es unnötig ist das erst umzuwandeln...
Mit freundlichen Grüßen
Gesetzt
21.01.2016, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2016 13:31 von GerdW.)
Hallo Gesetzt,
Zitat:Visa Read gibt mir doch ASCII-Zeichen aus oder?
VISARead gibt einen String aus - und jedes Zeichen im String repräsentiert einen U8-Wert und nicht notwendigerweise ein ASCII-Zeichen…
String wird verwendet, weil damit jedes Byte einfach entgegengenommen werden kann.
Wenn du jetzt diese Bytes verarbeiten willst, solltest du den String wie gezeigt einfach in ein U8-Array umwandeln!
Zitat:Kannst du es netterweise vielleicht als VI hochladen?
Habe es nicht gespeichert. Sieht doch aber nicht so kompliziert aus, solltest du in 3min nachprogrammieren können…
21.01.2016, 14:23
Gesetzt Offline
ok jetzt verstehe ich das Programm, aber warum multiplizierst du nur mit 255 statt 256 oder habe ich da wieder was übersehen?Das erste Symbol der Array Funktion ist das einzige, was ich nicht kenne, vielleicht kannst du mir noch verraten worum es sich da handelt. Array Subset scheint es ja nicht zu sein...Danke für die Geduld^^
Gesetzt
21.01.2016, 14:42
wladimir s Offline
2011, 2015
Es ist Array Indizieren mit aufgezogenen Anschlüssen.
21.01.2016, 15:02
Hallo Gesetzt,
Zitat:warum multiplizierst du nur mit 255 statt 256 oder habe ich da wieder was übersehen?
Ist ein Tippfehler: du solltest wie in deinem PDF angegeben mit 256 multiplizieren…
