Selektor Beschriftung
22.01.2016, 14:25
Hardy43 Offline
Gelegenheitsuser
6.1, 7.1,2011,2012
1991
76XXX
ich habe mich schon durch alle Hilfen durchgearbeitet, aber ich finde nichts zu meinem Problem.
Ich würde gerne die Quick Hilfe popup bei Case und Schleife abschalten.
Es nervt ungemein wenn man bei Case auf die nächste Stage gehen will und jedesmal dieser kleine gelbe kasten mit "Selektor Beschriftung" einem die Sicht auf den Selektor versperrt.Ahrg1
Hat jemand eine Idee?
Achso aktuell arbeite ich noch LV 2012.
Hardy
Lab View seit 1991 --- Ja, ich bin alt
22.01.2016, 19:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2016 19:32 von GerdW.)
RE: Selektor Beschriftung
Hallo Hardy,
Zitat:Es nervt ungemein wenn man bei Case auf die nächste Stage gehen will und jedesmal dieser kleine gelbe kasten mit "Selektor Beschriftung" einem die Sicht auf den Selektor versperrt.
Ich habe es auf die Schnelle nicht geschafft, das mir der Tipstrip die "Sicht" versperrt…
Trotzdem: Ctrl + Mousewheel funktioniert weiterhin, um zu anderen Cases zu wechseln. (Das funktioniert auch bei anderen gestapelten Strukturen wie Eventstruktur & Sequenzen…)
Und das schöne dabei: man muss nicht einmal direkt auf den Selektor gehen, Hauptsache die Maus ist innerhalb der Struktur! Big Grin
08.02.2016, 12:46
Hardy43 Offline
Gelegenheitsuser
6.1, 7.1,2011,2012
1991
76XXX
das Versperren ist auch nicht immer gleich. Aber manchmal verdeckt das Banner den halben Selektor, sodass man nur erahnen kann welche Zahl/Auswahl gerade dargestellt wird.
Den Tipp mit Mausrad und strg Taste kannte ich noch nicht, danke.
(Ich hätte aber trotzdem gerne, dass man das Abschalten kann.)
Hardy
08.02.2016, 12:49
Hallo Hardy,
Zitat:(Ich hätte aber trotzdem gerne, dass man das Abschalten kann.)
Dafür gibt es den "LabVIEW Idea Exchange" bei NI.com…
25.04.2016, 12:26
Hardy43 Offline
Gelegenheitsuser
6.1, 7.1,2011,2012
1991
76XXX
Thumbs Up RE: Selektor Beschriftung
ich habe das auch mal im NI forum gepostet.
Das kann man abschalten.
Hier ist der Thread.
Hardy
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 7.129 09.09.2016 13:05
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 12.201 21.10.2014 10:49
  variable Beschriftung für Listenfeld oder ähnlichem Frontpanelobjekt Mietzekatze 3 6.381 06.05.2014 07:42
  Blockdiagramm: Beschriftung automatisch Hachiko 4 5.399 27.09.2012 07:41
Letzter Beitrag: Hachiko
  Ring-Index als Case-Selektor marcson 5 8.116 12.03.2012 15:43
  SubVI mit Beschriftung Torsten2000 8 8.734 01.12.2011 14:31
Letzter Beitrag: Achim
