Cluster mit Variablen Namen aus Array
29.08.2016, 10:23
RE: Cluster mit Variablen Namen aus Array
Hallo Tobias,
Luckis Programm vergibt die "Variablennamen" an die Untertitel der Clusterelemente.
Damit kannst du auf dem FP dann eben die "Variablennamen" mit den zugehörigen Werten lesen - im BD aber nichts weiter damit anfangen…
Außerdem musst du für diesen Vorschlag schon vorher wissen, wieviele Elemente du im Cluster benötigst, da dieser ja beim Editieren festgelegt wird.
Zitat:würde ich diese gerne einmalig zusammenführen, so dass die getrennt vorliegenden Namen und Daten einmalig zusammengeführt werden können.
Nimm Key-Value-Paare mittels Variant-Attributen: hier bist du frei in der Anzahl der Werte, (nahezu) frei im Datentyp, kommst ständig an alle Namen und Werte, bekommst ein effizientes Handling der Daten durch LabVIEW…
06.09.2016, 11:47
Tobias1 Offline
tobias
2013 SP1
2015
vielen Dank für deine Hilfe! Ich habe jetzt meine Daten als "Key-Value-Paare" in einem Variant gespeichert und kann diese in anderen Programmteilen mittels Attribut-Namen leicht aufrufen. Diese Namen muss ich allerdings per Hand in die Konstante eingeben, die ich mit dem VI " Variantattribut ermitteln" verbinde.
Perfekt wäre es natürlich wenn ich diese mit einem Dropdown-Auswahlmenü (Bedienelement mit allen Attributnamen) auswählen könnte. Gibt es da auch noch eine elegante Lösung?
Ich füge mein Beispielprogramm nochmal an. So hilft es vielleicht nochmal jemandem bei folgenden Schritten:1. Dateneinlesen aus csv-File, 2. Paarweise abspeichern der Key-Value-Paare mittels Variant-Attributen, 3. Auslesen von beliebigen Attributwerten.
Viele Grüße
Tobias
0.0 .zip  Beispiel_Variant_Variablennamen_lv14.zip (Größe: 20,28 KB / Downloads: 303)
06.09.2016, 11:51
Hallo Tobias,
Zitat:Diese Namen muss ich allerdings per Hand in die Konstante eingeben, die ich mit dem VI " Variantattribut ermitteln" verbinde.
Einfach mit "Variantattribut ermitteln" alle Keys auslesen (wie das geht sagt die Hilfe).
Mit diesem Key-Array dann einen Ring befüllen und den dann nachfolgend zur Auswahl verwenden…
07.09.2016, 10:34
Tobias1 Offline
tobias
2013 SP1
2015
Vielen Dank mal wieder!
Sowohl Ring als auch Variant kannte ich vorher nicht! Nach ein paar weiteren Recherchen funktioniert jetzt alles so wie es soll!
Ohne deine Hilfe hätte ich das wohl nie, und schon garnicht innerhalb so kurzer Zeit hinbekommen!
Ich hänge zum Abschluss nochmal das fertige Programm an, so dass jeder von Gerds Hilfe profitieren kann, der die selben Fragen wie ich hat.
mit besten und dankbaren Grüßen
Tobias
0.0 .zip  Beispiel_Variant_Variablennamen_lv14.zip (Größe: 22,33 KB / Downloads: 303)
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 8.085 11.05.2015 14:50
  Abfrage Datei vorhanden (Teil vom Namen) angry_Nameless 10 15.112 21.01.2013 08:50
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  Abhängig von Cluster-Werten Array mit anderen Werten erstellen Alexa 2 5.202 21.09.2012 09:46
Letzter Beitrag: Alexa
  Leeres und doch gefülltes Array von Cluster HaDa 12 14.372 22.11.2010 09:20
Letzter Beitrag: HaDa
  Dynamischen Namen generieren micheljoel2002 2 5.890 04.11.2010 11:01
  Array und Bild speichern, mit gleichem Namen aber anderer Endung ominum 13 13.574 08.05.2009 19:11
