Plots aus- bzw. einblenden?
<div align="left">Wie wäre es dann, dein Programm etwas zu erweitern? User kann nach Beendigung deiner Messung noch Änderungen vornehmen, Messungen abspeichern, usw., vielleicht sogar eine neue Messung speichern?
MfG, Jens.
P.S.: Und wenn du Graphen wirklich in einem "nicht laufenden", sondern nur noch dargestellten Frontpanel ausblenden willst, hast du schon mal mit der linken Maustaste in der Graph-Palette auf den Graphen gedrückt? Riesenauswahl-Menü, erster Punkt in Farbe, dort dann durchsichtig (das "T" rechts oben) auswählen.</div>
