CAN-Kommunikation
07.11.2016, 16:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2016 18:56 von jg.)
user01 Offline
LVF-Developer
Version 15.0 (32 Bit)
90*
CAN-Kommunikation
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
anbei einige Infos:
Testumgebung:
Labview 2015 mit NI PXIe 1078 und CAN Karte
SW Treiber NI CAN installiert (CAN Channels vorhanden)
Ziel:
ein VI zur Ansteuerung von CAN Ports implementieren mit Möglichkeit eine CAN Nachricht einzustellen, und die versendet werden soll
eine CAN Create Message.vi vom Channel API habe ich auf den Blockpanel erzeugt
Support:
Ob ich den richtigen Weg gehe?
07.11.2016, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2016 16:44 von GerdW.)
RE: CAN-Communikation
Hallo user01,
herzlich willkommen im Forum!
Ich habe deinen Beitrag mal in einen eigenen Thread verschoben - ich sehe kein Grund, einen uralten Thread wieder aufzuwärmen…
Zitat:ich soll ein VI erzeugen, wo ich eine CAN Nachricht einstellen und versenden kann!
Welche Hardware verwendest du?
Welche Treiber hast du installiert?
Was für eine CAN-Message soll geschickt werden?
Zitat:Ich habe vorher ein VI zur Steuerung des I/O Ports als Output erstellt
Was hat das mit der Frage zu tun?
Zitat:dieses VI soll von CAN Nachricht angeschaltet werden.
Wie willst du ein VI per CAN-Message "anschalten"?
Zitat:wie kann ich vom VI eine CAN Nachricht versenden?
Üblicherweise bekommst du mit den CAN-Hardware-Treibern auch Beispiel-VIs, die genau dieses demonstrieren.
Hast du dir diese mal angeschaut?
P.S.: Du arbeitest im Jahr 2016 immer noch mit LV7? Wenn nein: Profil überarbeiten!
08.11.2016, 17:47
user01 Offline
LVF-Developer
90*
(07.11.2016 16:13 )GerdW schrieb:  Hallo user01,
Zuerst soll ich ein VI erstellen, das zwei CAN Ports ansteuern kann und wo ich eine CAN Nachricht einstellen kann. Mit was soll ich anfangen, mit VISA Ressourcenname, oder CAN Create Message.vi
08.11.2016, 18:10
RE: [split] CAN-Communikation
Hallo user,
ich würde damit anfangen, mir die Beispiel-VIs zum CAN-Treiber anzuschauen!
Du hast leider keine meiner Fragen beantwortet…
08.11.2016, 18:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2016 19:10 von user01.)
user01 Offline
LVF-Developer
90*
Ich habe an dem Laptop ein NI PXI 8512 (2ports) CAN 0 und CAN 1 angeschlossen, diese sind unter MAX Geräte und Schnittstellen zu finden. Ich möchte ein VI erstellen, so das VI zwei CAN Ports ansteuern kann. Ich weiß es nicht wie soll ich vorgehen?
(08.11.2016 18:10 )GerdW schrieb:  Hallo user,
anbei Infos:
Testumgebung:
Labview 2015 mit NI PXIe 8512 und CAN Karte
Treibersoftware NI CAN installiert
Ziel:
In MAX unter Geräte und Schnittstellen ist NI PXI 8512 (2Ports) zu sehen und zwar CAN 0 uns CAN 1, diese Ports soll ich mit einem VI ansteuern.
Ein VI zur Ansteuerung von CAN Ports implementiert werden soll, wo auch Möglichkeit eine CAN Nachricht einzustellen gegeben wird, und die versendet werden kann
[quote='GerdW' pid='185776' dateline='1478625005']
Hallo user,
[/Quote
09.11.2016, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2016 08:55 von GerdW.)
Hallo user,
Dann bitte Profil_ergaenzen, wie oben schon einmal angemahnt!
(Es ist IMHO schlechter Stil, wenn man ältere Beiträge editiert, nachdem es schon Nachfragen dazu gab…)
Zitat:Ein VI zur Ansteuerung von CAN Ports implementiert werden soll, wo auch Möglichkeit eine CAN Nachricht einzustellen gegeben wird, und die versendet werden kann
Noch einmal: LabVIEW kommt mit jeder Menge Beispiel-VIs und jeder Hardware-Treiber bringt auch noch einmal seine Beispiel-VIs mit.
Schau dir bitte die Beispiel-VIs zu CAN an!
09.11.2016, 18:03
user01 Offline
LVF-Developer
90*
Profil updated, Ich habe nur mein eigener Beitrag editiert.
VI Beispiele zu CAN bringen mich weiter. Weißt jemand, wie man in einem VI eine CAN Nachricht einstellen kann?
bzw. ein VI mit MAX und CAN Ports verbinden kann?
Grüße,
User01
09.11.2016, 18:47
(09.11.2016 18:03 )user01 schrieb:  VI Beispiele zu CAN bringen mich weiter. Weißt jemand, wie man in einem VI eine CAN Nachricht einstellen kann?
Sehr viel einfacher als diese Bsp geht es IMHO nicht:
