IO-Karte Labview
21.06.2017, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2017 10:23 von GerdW.)
RE: IO-Karte Labview
Hallo Neu,
Zitat:Die Regelung muss sehr schnell sein. Es soll eine Lageregelung mit einer Schwingung von 25Hz umgesetzt werden. Da brauche ich schon eine schnelle Regelung.
Wow. Du willst eine schnelle Regelung aufbauen - und das so billig wie möglich?
Und kommst mit solchen Parametern erst in Beitrag #10 deines Threads?
Die bisher empfohlenen USB-Boxen verwenden "software-timed" AOs und erlauben so bestenfalls 100Hz Ausgaberate - mit nicht unerheblichem Jitter. Damit dann eine Schwingung von 25Hz wegzuregeln dürfte "anspruchsvoll" werden. Selbst mit "hardware-timed" AOs bist du hier aufgrund der möglichst "schnellen" Regelung auf (nahezu) Einzelwertabfrage beschränkt, was aufgrund der USB-Anbindung schnell in Geschwindigkeitsgrenzen läuft…
Empfehlung zu den nun erst bekannt gegebenen Randbedingungen:
Nimm ein cRIO (oder sbRIO) mit passendem IO-Modul (z.B. dieses hier).
Hier hast du einerseits die Möglichkeit, recht schnell auf AI und AO zuzugreifen.
Andererseits kann dir bei ordentlicher Programmierung kein OS dazwischenfunken und dein Schleifentiming stören…
Es gibt auch fertige PID-Regler (als Hardwareblock) zu kaufen, vielleicht wirst du auch damit glücklich.
Oder du implementierst alles auf einem Arduino - musst mal dessen Specs checken, was Sampleraten etc. betrifft!
23.06.2017, 08:03
LABVIEW_NEU Offline
Datenerfassung mittels DAQCard-6036E für PCMCIA
Hallo Gemeinde,
in Sachen Datenerfassung habe ich mit LAbview noch nicht all zu viel gemacht. Ich habe jetzt die Karte: DAQCard-6036E für PCMCIA und möchte damit gern 3 Analogwerte einlesen bzw. 1 Analogwert ausgeben.
Muss ich dafür einen Treiber installieren oder gibt es ein fertiges VI. Es sollte möglichst einfach sein, da ich nur diese Werte brauche bzw. diese in einer Regelung weiter verarbeiten will.
Kann mir jemand dabei helfen?
23.06.2017, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2017 08:27 von GerdW.)
RE: Datenerfassung mittels DAQCard-6036E für PCMCIA
Hallo NEU,
Zitat:Muss ich dafür einen Treiber installieren
Schau mal hier! (Bitte bei der Wahl des DAQmx-Treiber auf die verwendete LabVIEW-Version achten. Ich verwende meist den DAQmx-Treiber, der mit der jeweiligen LabVIEW-Version mitgeliefert wurde…)
Du hast noch einen Rechner mit PCMCIA-Schnittstelle? Ist der etwa genauso alt wie diese Messkarte? Hmm
Zitat:gibt es ein fertiges VI. Es sollte möglichst einfach sein, da ich nur diese Werte brauche bzw. diese in einer Regelung weiter verarbeiten will.
Wie schon einmal erwähnt: LabVIEW kommt mit jeder Menge BeispielVIs, ebenso der DAQmx-Treiber!
23.06.2017, 08:31
LABVIEW_NEU Offline
ohje, ich sehe keinen Trieber für XP-32bit. Sind diese Treiber auch auf der Installations-DVD von Labview zu finden? Wenn ja, wie suche ich diese?
23.06.2017, 08:36
XP & PCMCIA, Hmm, wirklich eine ältere Kiste. Um welche LabVIEW-Version geht es, auch da muss man bei den Version aufpassen.
23.06.2017, 08:41
Hallo NEU,
Zitat:Sind diese Treiber auch auf der Installations-DVD von Labview zu finden? Wenn ja, wie suche ich diese?
LabVIEW kommt mit mehreren DVDs: da gibt es welche, wo "nur" LabVIEW selbst drauf ist - und ein oder zwei, auf denen DAQmx enthalten ist. Da steht dann was mit "Device Driver" drauf…
Wie Jens auch schon fragte; Was hast du denn zur Verfügung? (LabVIEW-Version, Rechner, …)
23.06.2017, 09:07
LABVIEW_NEU Offline
Labview 2009 wird verwendet. Ja, da gibt es mehrere DVDs und auch die Treibern. Also suche ich auf der DVD nach diesem.
Der Rechner ist ebenfalls nicht mehr der neuste. 2Ghz / 2GB Ram bietet das gute Stück. Stellt das ein Problem für mein Vorhaben dar?
Wie gesagt: kein Aufwändiges Programm. Ein PI-Regler, welcher realtiv schnell (1khz) arbeitet. Das wäre mein Ziel.
23.06.2017, 09:17
Hallo NEU,
Zitat:Also suche ich auf der DVD nach diesem.
Nicht "suchen", sondern einfach das Setup starten und DAQmx installieren…
Zitat:Der Rechner ist ebenfalls nicht mehr der neuste. 2Ghz / 2GB Ram bietet das gute Stück. Stellt das ein Problem für mein Vorhaben dar?
An sich ist das kein Problem. Ich sehe es eher kritisch, dass für einen neuen Aufbau ein alter Rechner (Ausfallwahrscheinlichkeit?) mit einem total veralteten OS (WinXP ist abgekündigt!) verwendet werden soll…
Zitat:Wie gesagt: kein Aufwändiges Programm. Ein PI-Regler, welcher realtiv schnell (1khz) arbeitet. Das wäre mein Ziel.
Bitte gehe davon aus, dass dein VI es nicht schaffen wird, diese "1kHz" zuverlässig einzuhalten…
Du verwendest kein Realtime-System!
23.06.2017, 09:27
LABVIEW_NEU Offline
das ganze ist nur ein Testprojekt. Kurze Ausfälle sind kein Problem. Es geht lediglich darum, ob es funktionieren würde. Dann kann man auch über anspruchsvollere Hardware nachdenken.
23.06.2017, 09:27
Beitrag #20
(23.06.2017 09:17 )GerdW schrieb:  Hallo NEU,
Und zwar die CD/DVD, auf der Device-Treiber steht.
Alternativ, DAQmx 9.7 gibt es hier zum Download.
