Wie auf abgearbeitete Queue warten
28.09.2017, 08:58
mez15 Offline
2015 SP1
Hallo Zusammen,
bevor ich lange erzähle, findet ihr im Anhang mein VI. Aktuelle ist es möglich beide Tanks auf Knopfdruck zu befüllen. Wie kann ich nun erreichen, dass der zweite Tank erst befüllt wird, wenn der erste voll ist, auch wenn der User noch während der Befüllung des ersten Tanks die Befüllung des zweiten Tanks auf dem Frontpanel veranlasst?
Ach ja, die Architektur schaut zugegeben kompliziert aus, mit den drei Queue, diese sind aber notwendig.
15.0 .vi  Tank_fuellen.vi (Größe: 23,98 KB / Downloads: 281)
28.09.2017, 09:32
TR61 Offline
RE: Wie auf abgearbeitete Queue warten
Hallo mez,
meinst du etwa so wie im Anhang?
TR
10.0 .vi  Tank_fuellen.vi (Größe: 14,7 KB / Downloads: 277)
28.09.2017, 10:05
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo mez15,
für Deine Frage gibt es viele Lösungen.
Ich gehe davon aus, dass dies nur ein Teil des Programms ist.
Wenn nicht wäre es mit einem Queue besser, da dann die Queue erst weitermacht wenn der Kessel voll ist und das Ereignis des zweiten Kessels geht nicht verloren.
Man kann auch den Schalter des 2. Tanks deaktivieren und mit der Voll Meldung des 1.Tanks wieder aktivieren.
Bei der Lösung von TR muss man den Tanker 2 immer wieder betätigen, sonst vergisst das Programm dieses Ereignis.
Ist das so gewollt? Oder soll wenn die Taste für den 2. Tank aktiviert wurde automatisch gefüllt werden wenn Kessel 1 voll ist?
Da ist auch noch der Stopp Taster, der geht auch nur wenn der Tank voll ist. Wenn Du zwischendurch unterbrechen willst, muss die Tank x LOS Funktion ab und zu unterbrochen werden.
Zunächst solltest Du alle Aktivitäten aufschreiben. Daraus ergibt sich dann eher ein Lösungsweg.
Freddy
28.09.2017, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2017 10:11 von mez15.)
mez15 Offline
2015 SP1
Danke für den Lösungsvorschlag. Diese Lösung funktioniert bei dem VI. In meinem realen Beispiel geht es darum, dass in unregelmäßigen Abständen Befehle von mehreren Benutzern an EIN Messgerät gesendet werden. Bei einem Befehl führt das Messgerät einen Scan durch, welcher, abhängig nach der Konfiguration, 2-10 Sekunden dauern kann. Während ein Scanvorgang durchgeführt wird sollte das Messgerät keine neuen Befehle erhalten, sondern diese zwischenspeichern und abarbeiten wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist. D.h. die Erzeugerschleife braucht irgendwie Feedback von den Verbraucherschleifen, damit sie weiß wann sie den nächsten zwischengespeicherten Befehl losschicken kann. Ich hätte da schon was im Kopf, jedoch will ich keine Lösung vorwegnehmen ;-)
28.09.2017, 10:26
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Wenn das Messgerät die Queue erst freigibt nach dem der Scan erledigt ist, wird erst dann die nächste Nachricht verarbeitet.
Da kannst Du die Nachrichten asynchron einfach hintereinander schicken.
Da reicht auch eine Queue die von der Ergebnisstruktur gefüttert wird.
Gruß Freddy
28.09.2017, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2017 10:30 von Lucki.)
Hier der schon von Freddy erwähnte Lösungvorschlag: Der Tankfüllknopf ist deaktiviert, solange er nicht bedient werden darf.
15.0 .vi  Tank_fuellen-WA.vi (Größe: 15,97 KB / Downloads: 281)
28.09.2017, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2017 10:36 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Die andere Lösung beide werden gedrückt aber nur Einer nach dem Anderen wird verarbeitet.
17.0 .vi  Tank_fuellen.vi (Größe: 18,62 KB / Downloads: 315)
15.0 .vi  Tank_fuellen 15.vi (Größe: 11,92 KB / Downloads: 245)
28.09.2017, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2017 11:17 von TR61.)
TR61 Offline
Hallo mez,
so wie du es beschrieben hast (oder ich es verstanden habe) hört es sich so an als wäre es eine Aufgabe für Semaphor.
In dem VI ist deine erste gestellte Aufgabe nicht gelöst, da die Aufgabenstellung sich m.M.n. etwas geändert hat.
TR
10.0 .vi  Tank_fuellen.vi (Größe: 16,46 KB / Downloads: 250)
28.09.2017, 12:04
@Tr61
Bei Deinem VI kann man zwar nicht beide Tanks gleichzeitig befüllen, man kann aber auch Tank 2 zuerst befüllen. Ist das noch im Sinne der Aufgabenstellung?
28.09.2017, 12:29
TR61 Offline
(28.09.2017 12:04 )Lucki schrieb:  @Tr61
Hallo und Mahlzeit Lucki,
naja so habe ich es nun mal herausgelesen, dass zwei Schleifen gegeneinander verriegelt werden sollen und da die Queues so bleiben müssen darf sich auch nicht viel am Code ändern.
Irrtümer meinerseits sind nicht ausgeschlossen.Angel_not
Ansonsten wäre die Lösung von Freddy so ziemlich perfekt.
TR
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 7.338 24.03.2017 15:47
  TDMS in Queue laden gifo 8 6.998 07.01.2016 16:41
  Fehlercluster via Queue hansi9990 23 18.417 07.08.2015 14:11
Letzter Beitrag: hansi9990
  Queue und (kein) Dataflow NoWay 9 9.194 01.06.2015 11:56
Letzter Beitrag: Kiesch
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 11.069 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  Notifier und Queue Nattdis 3 7.665 27.11.2014 14:51
