USB Verlängerung
12.01.2018, 10:33
mprocket Offline
USB Verlängerung
Hallo liebe Community,
ich benutze einen cDAQ 9174 und standardmäßig wird von NI ein maximal 2m langes USB Kabel dazu geliefert. Dieses reicht mir leider jedoch nicht aus. Ich bräuchte im Gesamten 5m. NI empfiehlt jedoch die USB Übertragung nicht länger als die 2m zu wählen.
Habt ihr irgendwelche Tipps oder besondere USB Verlängerungskabel mit denen die 5m trotzdem ohne Verlangsamung der Datenübertragung realisiert werden können? Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen damit gemacht.
Oder muss ich mir eine Alternative im Prüfstandaufbau überlegen und zwingend die 2m einhalten?
Danke und Grüße
Marcel
12.01.2018, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2018 11:02 von GerdW.)
RE: USB Verlängerung
Hallo mprocket,
Zitat:Tipps oder besondere USB Verlängerungskabel mit denen die 5m trotzdem ohne Verlangsamung der Datenübertragung realisiert werden können?
Hast du denn schon mal ein 5m-USB-Kabel ausprobiert?
Über welche "Verlangsamung" reden wir hier eigentlich?
Zitat:muss ich mir eine Alternative im Prüfstandaufbau überlegen und zwingend die 2m einhalten?
Du könntest alternativ die Sensorleitungen, die zum cDAQ hinführen, verlängern: das gibt bei Stromsignalen und digitaler Kommunikation (CAN, LIN, etc.) keine Probleme. Bei Temperatursensoren musst du prüfen, ob sich mit den längeren Kabeln Probleme einschleichen.
Außerdem gibt es diverse USB-über-LAN-Brücken, die die USB-Ports über ein LAN-Kabel "verlagern" können.
Es gibt auch cDAQ-Chassis, die über LAN angebunden werden…
12.01.2018, 16:02
Und über welche USB-Version reden wir? Bei USB2 sind 5m jedenfalls zulässig, nur bei USB3 sind mehr als 2 m kritisch.
17.01.2018, 13:51
mprocket Offline
Hallo Zusammen,
ich wollte den Thread hier nun mal auflösen: Ich habe einen Drehgeber zur Drehzahlerfassung und ein 3m USB Verlängerungskabel benutzt. Es kam bei höheren Drehzahlen zu starken Drehzahlschwankungen. Dies lag jedoch nicht am USB Kabel, sondern habe herausgefunden, dass es an einer zu langsamen Schaltung lag. Diese habe ich entfernt und nun funktioniert es auch mit einer Gesamtlänge von 5m einwandfrei. Big Grin
Für die Antworten trotzdem vielen Dank!
Marcel
