Messwerte
20.02.2018, 13:35
jodh14 Offline
2020
2017
Messwerte
Hallo liebe Labview-Gemeinde,
ich habe mal eine für Experten banale Frage: warum springen die Messwerte im Signalverlaufsgraphen so herum ehe man eine normale Signalverlaufskurve bekommt ?
Ist da einfach die Abtastrate zu hoch, so dass die Kurve (Messwerte) im Viereck herumspringt ? Wie könnte man das ändern ? Ein Kollege hat gemeint, dass das normal wäre und nichts weiter bedeutet.
20.02.2018, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2018 14:27 von GerdW.)
RE: Messwerte
Hallo jodh,
Zitat:warum springen die Messwerte im Signalverlaufsgraphen so herum ehe man eine normale Signalverlaufskurve bekommt ?
Glas1
Du hast dein Programm "suboptimal" programmiert.
Glas1
Glas2
Wie sollen wir diese Frage beantworten bei dieser dürftigen Informationslage?
Und warum lässt du dir das nicht von deinem Kollegen genauer erläutern?
20.02.2018, 14:33
jodh14 Offline
2020
2017
RE: Messwerte
die Messwerte springen deshalb im viereck hin und her, wegen minimalen Messwertschwankungen. Außerdem ist die Skalenteilung anfangs extrem niedrig. Dazu kommt, dass es aus messtechnischer-hardware-Sicht
der analog-digital-Wandler um ein digit schwanken kann. Man könnte das Problem beheben, indem man gleich zu beginn programmiertechnisch die skalenteilung so groß macht, dass man das erst gar nicht
zu sehen bekommt. Es macht aber im Grunde nichts. Dah so wie es programmiert ist, sowieso nach einer gewissen Zeit man diese minimalen Schwankungen nicht mehr sieht.
20.02.2018, 14:47
RE: Messwerte
Hallo jodh,
Zitat:die Messwerte springen deshalb im viereck hin und her, wegen minimalen Messwertschwankungen. Außerdem ist die Skalenteilung anfangs extrem niedrig. Dazu kommt, dass es aus messtechnischer-hardware-Sicht der analog-digital-Wandler um ein digit schwanken kann. Man könnte das Problem beheben, indem man gleich zu beginn programmiertechnisch die skalenteilung so groß macht, dass man das erst gar nicht zu sehen bekommt.
Und wieso fragst du hier, wenn du die Antwort/Lösung schon vorher kennst?
Und dann noch nicht einmal genügend Informationen zum Beantworten bereitstellst (was ich mit der vorigen Antwort andeuten wollte)?
