gleitender Mittelwert
14.03.2018, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2018 13:54 von jodh14.)
jodh14 Offline
2020
2017
Liebes Labview-Forum,
ich habe hier ein Messprogramm bei welchem die Messkurve sehr starke Ausschläge hat. Das liegt auch daran, dass die Skalenaufteilung anfangs sehr klein ist.
Entweder man stellt die Skalen fest ein oder man bildet einen gleitenden Mittelwert.
Wie macht man einen gleitenden Mittelwert ?
Vielen Dank.
15.0 .vi  PTC-Kennlinie.vi (Größe: 60,31 KB / Downloads: 328)
14.03.2018, 13:54
RE: gleitender Mittelwert
Hallo jodh,
Zitat:Wie macht man einen gleitenden Mittelwert ?
Indem man den Mittelwert der letzten x Samples berechnet!
Dazu benötigt man ein Array, welches in einem Schieberegister gespeichert wird.
Oder man nimmt die passende Pt-by-Pt-Funktion…
14.03.2018, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2018 14:15 von jodh14.)
jodh14 Offline
2020
2017
Hallo gerd, ich habe eine for-schleife eingebaut mit der mittelwertsfunktion. es ist aber ein fehler in der verbindungsleitung ?
15.0 .vi  PTC-Kennlinie.vi (Größe: 59,31 KB / Downloads: 298)
14.03.2018, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2018 14:47 von GerdW.)
Hallo jodh,
Zitat:ich habe eine for-schleife eingebaut mit der mittelwertsfunktion.
Habe ich irgendwo eine (zusätzliche) Schleife erwähnt?
Zitat:es ist aber ein fehler in der verbindungsleitung ?
Ja, den musst du beheben!
Vorher solltest du einfach mal die LabVIEW-Hilfe lesen, um zu wissen, welchen Datentyp PtByPt-Mean erwartet und ausgibt. Und dann überlegen, wo du diesen Datentyp selbst schon verwendest und dort dann PtByPt-Mean einbauen!
P.S.: InsertIntoArray ist in 99% aller Fälle die falsche Funktion - nimm lieber BuildArray…
Edit:
So könnte das aussehen:
Warum rechnest du da so komisch?
"((a+b)-b)/((a+b)-a)*10000" ist doch das gleiche wie "10000*a/b", nur wesentlich komplizierter und aufgrund von potentiell ungenauen Floatingpoint-Zahlen fehlerträchtiger!
14.03.2018, 15:15
jodh14 Offline
2020
2017
Danke Gerd !
  Trendlinie gleitender Durchschnitt Tobi.KT 15 15.549 21.01.2014 08:09
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  Gleitender Durchschnitt einer Zeitreihe? Michelchen 3 13.318 12.12.2005 10:35
Letzter Beitrag: Michelchen
