Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück
29.03.2018, 17:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2018 21:59 von jg.)
Tobzn Offline
2017
2017
ich verstehe nicht so ganz warum ich beim zurück wandeln eines 2D Arrays(numeric), von Variant die Fehlermeldung 91 bekomme:
"Der Datentyp des Variant ist nicht kompatibel mit dem Datentyp, der mit dem Eingang verbunden ist.",
obwohl ich genau das gleiche Array verwende und daraus den Datentyp erstelle Blink
Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich das Problem lösen kann?
Viele Grüße und schöne Ostern
Tobzn lv17_img
30.03.2018, 10:06
RE: Fehlermeldung91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück
(29.03.2018 17:29 )Tobzn schrieb:  Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich das Problem lösen kann?
Das Wahrscheinlichste ist, dass LabVIEW Recht hat mit der Meldung ...
Ein guter Lösungsweg wäre, ein VI zu erstellen, das genau diesen Fehler zeigt - und dieses VI dann hier zu posten.
31.03.2018, 07:45
Geht doch:
KA was du falsch machst. Glas2
31.03.2018, 20:24
Tobzn Offline
2017
2017
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, habe den Rat befolgt und ein kleines VI erstellt.
Hier funktioniert es auch Big Grin ...jetzt muss ich nur noch herausfinden wo mein Fehler liegt Blush
schöne Feiertage Smile
31.03.2018, 21:05
Tobzn Offline
2017
2017
Hab meinen Fehler endlich gefunden....hab noch bevor die Queue senden konnte die Daten abfragen wollen 2hands
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 7.715 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 6.167 10.01.2022 10:55
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 5.483 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  Variant-Attributsliste Hasenfuss 2 4.455 27.06.2016 15:10
Letzter Beitrag: Freddy
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 7.545 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 5.537 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
