PXIe 6363 Zugriffe
23.07.2018, 08:26
MRL2018 Offline
PXIe 6363 Zugriffe
Hallo Zusammen
Ich versuche in einem Projekt mit mehreren VIs auf die PXIe 6363 zuzugreifen.
Dabei tritt wechselnd zwischen den VIs der Fehler auf, dass der Taskname bzw. die Resource schon reserviert sei.
Tasknamen unterscheiden sich, daran sollte es nicht liegen, auch die Kanäle sind frei.
Ich mache die Initialisierung im jeweiligen VI, Probleme treten bei der Initialisierung der Analogeingänge auf.
Irgendwelche Tipps bzw. Anmerkungen, dass es mit der 6363 nur geht, wenn man in einem VI initialisiert?
23.07.2018, 08:47
RE: PXIe 6363 Zugriffe
Da die 6363 nur 1 A/D Wandler hat, kannst du nur 1 AI-Task anlegen. Wenn du mehrere AI erfassen willst, dann musst du die in 1 Task zusammenfassen.
23.07.2018, 08:50
Hallo MRL,
die 6363 verwendet einen MUX für die AI - und diesen MUX kannst du nur mit einem DAQmx-Task belegen.
Also: alle AI in einem Task verwalten!
23.07.2018, 09:37
MRL2018 Offline
Hallo Jens, Hallo Gerd
Das bestätigt leider, was ich bereits vermutete.
  PXIe-4139 GI 1 4.515 05.06.2018 11:18
Letzter Beitrag: GI
  Frage zur 6363 und deren Counter MRL2018 3 4.819 28.03.2018 09:10
Smile NI PXIe-1073 PC start kellycarter 1 5.109 21.05.2012 14:10
Letzter Beitrag: snuz
  PXIe-4300 F(U) konfigurieren lab_andy 0 3.936 16.11.2010 09:51
Letzter Beitrag: lab_andy
