mikrofon an DAQmx
08.05.2019, 07:40
bikecrasher Offline
15
mikrofon an DAQmx
ich muss im Rahmen meines Studiums Schalldaten einer Spindel mit einem Mikrofon und einem Körperschallsensor Messen.
Die Daten kommen über den DAQ Assistenten rein und werden in eine Textdatei gespeichert.
Meine Frage wäre nun, ob bzw. wie es möglich ist die Datei als wave audio zu speichern.
Kann da jemand Helfen? Smile
freundliche Grüße
08.05.2019, 07:54
RE: mikrofon an DAQmx
Hallo bikecrasher,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Meine Frage wäre nun, ob bzw. wie es möglich ist die Datei als wave audio zu speichern.
Ja, z.B. mit SoundFileWriteSimple…
08.05.2019, 08:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2019 08:01 von bikecrasher.)
bikecrasher Offline
15
wo finde ich denn diese Funktion?Blink
erledigt bei mir ist es ja auf DeutschBig Grin haha Smile vielen Dank!
08.05.2019, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2019 08:07 von GerdW.)
Hallo bikecrasher,
QuickDrop: dann "Audiodatei" eintippen…
(Oder einfach mal unter "Audio/Grafik" suchen - natürlich immer mit Kontexthilfe, die zeigt dir auch die englischen Namen an!)
08.05.2019, 08:06
bikecrasher Offline
15
jetzt ist nur noch irgendwas mit dem Datentyp falsch.. was heißt das rote Ding am Eingang?
08.05.2019, 08:20
Hallo bike,
Zitat:was heißt das rote Ding am Eingang?
Coercion Dot.
Zitat:jetzt ist nur noch irgendwas mit dem Datentyp falsch..
Jein: das Problem ist dein DAQAssistent. Der ist ein ExpressVI, welches dir auf lange Sicht mehr Probleme machen wird als es dir jetzt hilft!
Aber in meiner Signatur findest du auch Hinweise, wie du das mit "schönem" DAQmx selbst lösen kannst… Big Grin
08.05.2019, 08:39
bikecrasher Offline
15
(08.05.2019 08:20 )GerdW schrieb:  Hallo bike,
Coercion Dot.
@Gerd: Das heißt du empfielst mir wohl das ganze VI selbst zu bauen? Inwiefern Probleme?--> das Daten speichern funktioniert. Nur fände ich es schön die Daten Silmultan in einer wav Datei zu speichern, da das ggf. die Analyse stark vereinfacht..
Wirklich vielen Dank schon einmal!
08.05.2019, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2019 08:53 von GerdW.)
Hallo bike,
ich empfehle dir, möglichst wenige ExpressVIs zu verwenden.
(Ich verwende nur den FileDialog und ab und zu ElapsedTime.)
IMHO macht alles andere früher oder später Probleme…
Zitat:du empfielst mir wohl das ganze VI selbst zu bauen?
Macht man das nicht immer beim Programmieren? Hmm
Zitat:Daten Silmultan in einer wav Datei zu speichern, da das ggf. die Analyse stark vereinfacht..
WAV-Dateien von LabVIEW sind "simple" PCM-kodierte 16bit-Daten, du verlierst also evtl. Auflösung/Genauigkeit mit diesem Datentyp…
