Hochzählen mit digitalen Eingang
02.07.2019, 13:18
TiBu Offline
Hallo Zusammen
Ich bin LabView Anfänger und stehe aktuell bei einem Prüfprogramm für die Arbeit an. Ich habe LabView 2013
Der Ablauf sieht so aus:
Wenn ein positives Signal, über eine Digitale Eingangskarte kommt, dann soll ein Zähler immer um +1 erhöht werden.
Der Zähler soll dabei pro positivem Eingangssignal nur einmal hochzählen.
Sprich auch wenn 3 Minuten positives Signal ansteht, soll nur um +1 der Zähler erhöht werden.
Ich habe bereits ein Programm zusammen gebracht, bei welchem ich wie geplant hochzählen kann. Als Eingang benutze ich dabei einen Schalter. (siehe Foto)
Nur leider weiß bzw. bekomme ich es einfach nicht hin, statt dem Schalter den DAQ-Assistenten zu nehmen. Wenn ich das versuche funktioniert nichts mehr bzw. wird der Status am DAQ-Assistenten nur aktualisiert wenn ich das Programm stoppe und wieder starte. Es sollte aber bei jedem Signalwechsel (ich habe bei meiner Anwendung unterschiedliche Zeiten zwischen ein/aus) der Status den der DAQ-Assistent ausgibt aktualisiert werden. Zusätzlich soll auch der Status (ein/aus bzw. 1/0) in einem Anzeigeelement angezeigt werden.
Wäre ganz toll wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte, verzweifle schon seit 2 Tagen an dem Problem.
Besten Dank schon mal im Vorraus
02.07.2019, 13:31
RE: Hochzählen mit digitalen Eingang
In diesem Fall ist eine Event-Struktur kontraproduktiv, da du ja kontinuierlich deinen Digital-Eingang abfragen willst.
Hier wäre eine Option:
Alternativ:
Wenn deine DAQ-Karte einen Counter hat, lass die Hardware das Zählen übernehmen.
02.07.2019, 13:32
NoWay Offline
LV-2019
Hi TiBu.
Herzlich willkommen.
Deiner Schilderung nach suchst du eine Funktion wie z.B. "Boolean Crossing"
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...ng_ptbypt/
Ich bin mir grad nur nicht sicher, ob es die 2013 schon gab KA
02.07.2019, 13:57
Hallo NoWay,
ja, die gab es auch schon in LV2011. Und auch in LV2009…
03.07.2019, 08:06
TiBu Offline
Hallo und herzlichen Dank an alle fürs rasche Antworten.
Habe die Lösung von Jens ausprobiert und funktioniert prima - herzlichen Dank dafür.
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 4.472 01.07.2021 07:21
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 4.363 09.04.2018 10:38
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 6.949 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 5.984 17.10.2016 21:32
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.894 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 9.635 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626
