dll in Ordner data
09.10.2019, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2019 12:36 von GT123.)
GT123 Offline
2018
dll in Ordner data
gerne würde ich wissen, wie man eine dll in den /data Ordner der exe durch das builden bekommt. Eine dll welche direkt verwendet wird, kopiert es automatisch nach /data, aber wenn es weitere dll erfordert die nicht direkt der code sieht kann mann diese dll's nicht bei dem exe build in den /data Ordner platzieren.
Ich habe dies im installer hinzugefügt. Dann liegen die aber nicht in /data sonderen im root Verzeichnis eine Ebene höher.
Wie kann man solche dll's in /data bekommen?
Merci
Grüsse
GT123
09.10.2019, 16:09
RE: dll in Ordner data
Füge die dll im LabVIEW-Projekt hinzu. Alle Dateien, die in der lvproj-Datei verlinkt sind, kannst du sowohl beim Exe-Build oder bei der Installer-Erstellung beliebigen Ziel-Verzeichnissen hinzufügen.
10.10.2019, 05:36
GT123 Offline
2018
Zitat:beim Exe-Build oder bei der Installer-Erstellung beliebigen Ziel-Verzeichnissen hinzufügen
Wie macht man das? Ich versuche die dll's in den /data Ordner zu verlinken was jedoch nicht geht.
Grüsse
GT123
10.10.2019, 06:56
Hallo GT,
vielleicht so:
Die Datei "PST1 - ChangeLog.txt" ist bei den Quelldateien als "Immer enthalten" eingetragen. Im Bild siehst du dann, wie man den Zielort der Datei festlegen kann…
10.10.2019, 08:34
GT123 Offline
2018
Hallo GerdW,
bestens nun geht es. Ich hatte diese dll's nicht als "always included".
Vielen Dank und Grüsse
Grüsse
GT123
10.10.2019, 09:15
GT123 Offline
2018
Es gibt doch noch ein Problem, in der Runtime Umgebung findet die App die dll's nicht wenn diese im /data Ordner liegen. Sind diese hingegen im exe-root Verzeichnis dann geht es. Kann der /data Ordner irgendwie mit ins "Suchverzeichnis" der dll's eingebunden werden? Oder wie wird dies grundsätzlich umgesetzt?
Merci
Grüsse
GT123
10.10.2019, 10:51
Hallo GT,
dazu findest du im NI-Forum einige Threads, in denen RolfK schon gute Erläuterungen zum Thema "Einbinden von DLLs" gibt.
Kernaussage: du musst die DLLs so installieren, wie sie von Windows (und den DLLs selbst) erwartet werden - und nicht so, wie du es gern hättest!
Gibt es für diese DLLs keinen ordentlichen separaten Installer?
10.10.2019, 11:32
GT123 Offline
2018
(10.10.2019 10:51 )GerdW schrieb:  Gibt es für diese DLLs keinen ordentlichen separaten Installer?
Nein gibt es nicht.
(10.10.2019 10:51 )GerdW schrieb:  Kernaussage: du musst die DLLs so installieren, wie sie von Windows (und den DLLs selbst) erwartet werden - und nicht so, wie du es gern hättest!
Also es funktioniert ja wenn es unter dem exe root Verzeichnis liegt, ich frage mich weshalb es unter "root"/data nicht gefunden wird? LV legt ja diese dll's extra dort ab.
Ich glaube nicht das es ein Problem von Windows ist.
Grüsse
GT123
10.10.2019, 11:51
Hallo GT,
Zitat:Also es funktioniert ja wenn es unter dem exe root Verzeichnis liegt
Weil die DLLs und Windows zufälligerweise (?) auch im Verzeichnis deiner EXE nachschauen.
Zitat:ich frage mich weshalb es unter "root"/data nicht gefunden wird?
Weil das kein Standard-Suchort für fehlende DLLs ist…
Zitat:LV legt ja diese dll's extra dort ab.
Und sorgt dafür, dass die CLFN-Aufrufe in deiner EXE eben auch dort nach diesen DLLs suchen.
Zitat:Ich glaube nicht das es ein Problem von Windows ist.
Doch: wenn die von deinen CLFN aufgerufenen DLLs nun nach weiteren DLLs suchen, nutzen sie den Standard-Windows-Mechanismus dafür. Und der sucht eben nicht in irgendwelchen Unterordnern von irgendwelchen EXE-Ordnern!
10.10.2019, 11:52
Zwischenfrage:
Handelt es sich um eine .NET-Assembly oder ein DLL, die du per "Call Library Function Node" aufrufst?
Hilft das hier weiter?
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AC&l=de-DE
