Modbus TCP Slave Beispiel
22.11.2020, 15:25
hrathke Offline
2018
ich suche nach einer Möglichkeit meinen PC wie ein Modbus TCP Device (also Slave) aussehen zu lassen. Leider verstehe ich das Beispiel in der Modbus Slave Palette nicht - bzw. wird mir nicht klar, wie ich die IP Adresse angebe unter der der PC später erreichbar ist.
Gibt es dazu irgendwo ein Beispiel Projekt?
(Mit Modbus TCP Master habe ich keine Probleme :-) )
vielen Dank!
hrathke
23.11.2020, 13:38
RE: Modbus TCP Slave Beispiel
Welches Modbus Library verwendest du? Es gibt da mehrere ...
23.11.2020, 18:44
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
(22.11.2020 15:25 )hrathke schrieb:  Leider verstehe ich das Beispiel in der Modbus Slave Palette nicht - bzw. wird mir nicht klar, wie ich die IP Adresse angebe unter der der PC später erreichbar ist.
Nach so etwas brauchst du nicht zu suchen. Das gibt es nicht. Die IP Adresse ist die IP Adresse deines PCs.
Martin Henz
23.11.2020, 18:50
hrathke Offline
2018
Hallo Jens,
das ist das Test VI und die verwendete Library - reicht Dir das?
Danke!
hrathke
24.11.2020, 16:12
hrathke Offline
2018
Ah, das macht natürlich Sinn Big Grin - vielen Dank, dann probiere ich mal weiterCool
  Modbus Slave, Schreibzugriff auf bestimmte HoldingRegister beschränken TSC 2 6.062 18.10.2016 07:34
Letzter Beitrag: TSC
  Modbus TCP MrChipsy 1 7.030 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
  Beispiel-VIs zu EtherNet/IP Kall-Maddin 0 6.807 10.12.2009 09:40
Letzter Beitrag: Kall-Maddin
