mit COM-API kommunizieren
20.05.2021, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2021 13:02 von jg.)
Beitrag #21
RE: mit COM-API kommunizieren
Hallo Luna,
bitte löse dich von Office, Excel und VBA und versuche zu verstehen, was in VBA umgesetzt ist.
Ja, mit Set ctrla = CreateObject("ETAS.PTS.PINCONTROLV2.CommCtrl.CommCtrlAccess") wird in VBA das ActiveX-Objekt eingebunden, aber das willst du jetzt in LabVIEW machen. Also, leeres ActiveX Objekt/Refenz anlegen, Rechtklick -> Select ActiveX Class -> Unter Type Library nach dem ETAS-Active-X Objekt suchen. Das ist der Einstieg. Diese Referenz entspricht dann im VBA-Code mehr oder weniger der Variablen crtla.
EDIT: Ui, 3x dieselbe Antwort, da muss was dran stimmen Big Grin
20.05.2021, 14:28
Beitrag #22
luna Offline
2020
vielen Dank
ich bin ein Schritt weiter bei LabVIEW2hands gekommen
jetzt ich habe versucht mit alle 2 Bibliothek die ich habe bei beiden kann ich keine Methode auswählen
0.0 .zip  Bib.zip (Größe: 8,4 KB / Downloads: 264)
20.05.2021, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2021 16:14 von jg.)
Beitrag #23
Hallo Luna,
dann schau mal, ob die Eigenschaften (PropertyNodes) setzen/lesen kannst.
Nicht jedes Objekt stellt Methoden zur Verfügung.
EDIT: Wie vermutet:
22.05.2021, 22:38
Beitrag #24
luna Offline
2020
hallo zusammen,
Vielen danke für die Hilfe
jetzt habe ich eine neu Probleme wie kann ich den Befehl in LabVIEW implementieren Bitte
Dim returnValue As Integer
Dim XMLPath As String
XMLPath = Worksheets("ES4440WireHarnessSignals").Range("G5").Value
Call MsgBox("Initializing Error Simulation with Wireharness File: " & XMLPath, 0, "ES4440 Example")
returnValue = ctrl.InitErrorSimulationUsingFile(XMLPath)
25.05.2021, 09:25
Beitrag #25
luna Offline
2020
hallo zusammen
ich habe es so implementiert aber das Problem ich bekomme eine Fehlermeldung
20.0 .vi  Openload.vi (Größe: 13,79 KB / Downloads: 259)
25.05.2021, 16:56
Beitrag #26
Hallo luna,
ist die ETAS-(Treiber)Software auf deinem Rechner installiert? Ist die ActiveX-Schnittstelle auch registriert?
Oder hast du nur die TLB-Dateien auf deinen Rechner kopiert?
26.05.2021, 17:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2021 17:14 von luna.)
Beitrag #27
luna Offline
2020
hallo Jens
ETAS Treiber ist installiert
wie kann ich das machen
26.05.2021, 22:53
Beitrag #28
Hallo Luna,
also wenn du die (Treiber-) Software für deine HW bei dir installiert ist und du damit auch diese ansprechen kannst, dann ist vermutlich auch die COM-Schnittstelle installiert und registriert.
Das müsstest du leicht feststellen, wenn du analog zu dieser Anleitung vorgehst:
https://zone.ni.com/reference/de-XX/help..._type_lib/
und dich durch die (höchstwahrscheinlich lange) Liste von ActiveX/COM-Objekten auf deinem Rechner suchst.
Und was auch noch eine Rolle spielen könnte: Die Bitness von LabVIEW und deinem ActiveX-Objekt sollten zusammenpassen.
27.05.2021, 07:02
Beitrag #29
luna Offline
2020
hallo zusammen
kann mir jemand kurz erklären wie ich den Befehl
mit ActivX implementieren kann bitte.
Gruß Luna
27.05.2021, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2021 08:01 von jg.)
Beitrag #30
Also ich würden einen LabVIEW-Dialog aufrufen:
