LLB im Windows Explorer darstellen
17.03.2005, 09:23
mal78 Offline
Hallo
ich habe bei LabVIEW 7.1 die Option angewählt, mit der man sich LLB's im Windows Explorer anzeigen lassen kann. Wenn ich dann im Explorer eine LLB auswähle, dann dauert es ca. 10 min um eine LLB die ca. 500KB groß ist anzuzeigen und mein Rechner macht in dieser Zeit nichts mehr.Cry
Kennt jemand dieses Problem? Denke nicht das es an der Rechnerleistung liegt ( 2,4GHz, 1GB RAM ).
Wäre dankbar um einen hilfreichen Rat.
17.03.2005, 12:53
Sarah Offline
7.1.1
mal78 schrieb:Hallo
Wo hast du das eingestellt?! :roll:
Und wie werden sie anderst angezeigt?
Versteh das grad nicht so ganz. Ganz normal in der Liste wo alle anderen Datein auch stehen?! Seh die llbs schon immer dort
:?: :shock:
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
17.03.2005, 13:17
mal78 Offline
Hi
wenn du unter Optionen im LabVIEW 7.1 auf der ersten Seite rechts schaust findest du die Einstellung. Wenn das richtig funktioniert kannst du dir die VI der LLB im Explorer als Ordner ansehen ( LLB als Ordner, VI als Dateien ). Dadurch ist es einfach möglich VI zu löschen, umbennen, kopieren etc.
17.03.2005, 13:27
Sarah Offline
7.1.1
Zitat:wenn du unter Optionen im LabVIEW 7.1 auf der ersten Seite
Meinst du die "Startansicht"?
Ah, ist in den allgemeinen LV Optionen drin, die kann man auch bei geöffneter VI abrufen Wink
Du meinst wohl den Punkt "Anzeige von LLBs im Win Explorer möglich (wirksam nach...)
Also ich hab des schon aktiviert.
Klick im Explorer auf eine llb, dann öffnet sich ein seperates Fenster, nur mit dem Inhalt dieser llb. Meinst das?
Sarah
17.03.2005, 13:40
mal78 Offline
Hi
genau das meine ich.
Bei mir dauert das öffnen diese Fenster aber eine Ewigkeit und in der Zeit geht an meinem Rechner dann nix mehr.
17.03.2005, 13:55
Sarah Offline
7.1.1
mal78 schrieb:Hi
Öffnet sich bei mir innerhalb eines "Augenaufschlages", llb ist 12.912KB groß :roll:
PC ist ein P4, 2.8Ghz und auch ein 1GB RAM.
Schon mal im Taskmanager geschaut was da passiert?
Sarah
17.03.2005, 14:20
mal78 Offline
ja hab ich. der geht auf 100% Systemauslastung.
17.03.2005, 14:27
Sarah Offline
7.1.1
mal78 schrieb:ja hab ich. der geht auf 100% Systemauslastung.
Seltsam, passiert nicht mal, wenn ich zich Programme auf hab und Winamp anhabe im Hintergrund.
Schon mal versucht LV neu zu installieren?
Sarah
17.03.2005, 14:41
mal78 Offline
Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als das zu versuchen.
17.03.2005, 14:42
mal78 Offline
Zitat:Vielen Dank noch
Kannst ja sagen, ob es dann klappt... schon seltsam... :?
  windows explorer direkt im Frontpanel öffnen simcum 3 2.922 29.08.2025 13:04
  VI Properties Short-Cut im Project Explorer Lien_Alere 4 7.375 04.12.2019 11:50
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Projekt-Explorer, Datei gelöscht, umbenannt... hansi9990 5 6.000 12.07.2016 20:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Measurement Explorer separat installieren th13 4 6.711 15.08.2014 15:03
Letzter Beitrag: th13
  Doppelklick auf VI aus Projekt-Explorer öffnet 2 VIs? dali4u 0 3.953 26.06.2014 07:03
Letzter Beitrag: dali4u
  vi aus Project Explorer automatisch öffnen julilinde 4 6.259 29.08.2012 15:57
