String suchen
28.04.2022, 11:31
simcum Offline
String suchen
ich möchte gerne in einem Stringarray bestimmte falsche Zeichen ausselektieren.
Bei den Strings handelt es sich um Messdaten:
z. B.
-123.898
0.01234
Dazu habe ich schon etwas erstellt, funktioniert auch soweit.
Nur gibt es eventuell auch strings mit folgerder Darstellung -720.1623E-9 also exponential.
Das wird aber leider auch als ein ungültiger Wert erkannt.
Kann man das vielleicht auch anders lösen?
Bedanke mich
28.04.2022, 12:39
RE: String suchen
Hallo simcum,
Zitat:ich möchte gerne in einem Stringarray bestimmte falsche Zeichen ausselektieren.
Und um welche Zeichen handelt es sich? Dein Bild zeigt ja nur, welche Zeichen du behalten möchtest!
Bringe also mal ein Beispiel für "schlechte Daten" und wie du diese gefiltert haben möchtest…
28.04.2022, 13:19
simcum Offline
RE: String suchen
Hallo GerdW,
ich möchte auch die Zahlen mit Exponentialdarstellung behalten.
Als Beispiel Zahl -720.1623E-9
In meinem Fall wird nach Übereinstimmung E-9 ausgegeben und damit der Wert ausselektiert.
Kann mann die Strings auch ausgeschrieben und nicht exponetial ausgeben.
Dazu habe ich %f bei Tabelle lesen eingestellt, leider ohne Erfolg.
simcum
28.04.2022, 13:23
RE: String suchen
Hallo simcum,
Zitat:ich möchte auch die Zahlen mit Exponentialdarstellung behalten.
Ich wiederhole meine Frage: welche Zeichen möchtest du weggefiltert haben?
(Ich hasse es, Fragen zu wiederholen…)
28.04.2022, 13:45
simcum Offline
RE: String suchen
Hallo GerdW,
also alle Zeichen bis auf folgende:
-123.898
0.01234
-720.1623E-9
simcum
28.04.2022, 13:56
RE: String suchen
Hallo simcum,
sprich alle Zahlenformate sind etwas Gültiges für dich?
Idee: String versuchen, in eine Zahl zu formatieren. z.B. mit "Scan from String" und dem Formatspecifier %.;%g
Oder das gleich bei deinem "Read Spreadsheet File" verwenden...
28.04.2022, 14:08
simcum Offline
RE: String suchen
(28.04.2022 13:56 )jg schrieb:  Hallo simcum,
Dann werden die ungültigen Zeichen als Nullwerte dargestellt, das darf nicht sein. Aus diesem Grund verwende ich das Stringformat.
Habe ich umgesetzt leider ohne Erfolg,ergebnis bleibt gleich.
Vielleicht noch eine andere Alternative?
28.04.2022, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2022 14:25 von jg.)
RE: String suchen
Hallo simcum,
dann überleg dir (oder suche nach) einer RegEx, die auch das Zahlenformat in Exponentialschreibsweise mit einschließt.
Wenn du dann noch zur Sicherheit überprüfen willst, ob es wirklich eine Zahl ist, dann wie geschrieben "Scan from String" verwenden und den Fehler auswerten.
EDIT: Willst du erst die Zeichen aussortieren, die nicht zur Zahl gehören, oder jeden String überprüfen, ob er nur Zeichen einer Zahl (in welcher Schreibweise auch immer) enthält?
28.04.2022, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2022 14:38 von GerdW.)
RE: String suchen
Hallo simcum,
Zitat:also alle Zeichen bis auf folgende:
-123.898
0.01234
-720.1623E-9
Was ist dein Problem mit ScanFromString?
Außerdem hattest du anfangs auch noch ein Komma in der Zahl erlaubt…
28.04.2022, 18:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2022 18:20 von simcum.)
simcum Offline
RE: String suchen
(28.04.2022 14:22 )jg schrieb:  Hallo simcum,
Das möchte ich
(28.04.2022 14:38 )GerdW schrieb:  Hallo simcum,
-123.898
0.01234
-720.1623E-9
Das ist auch eine Möglichkeit, diesen kann ich verwenden.
Simcum
  in String suchen? kevin9r 4 5.301 02.10.2015 03:31
Letzter Beitrag: teegee
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 6.601 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Muster suchen in String Hubert R. 2 5.939 27.01.2014 12:44
Letzter Beitrag: Hubert R.
  String suchen und ersetzen Kuebler 3 6.107 16.04.2013 12:11
Letzter Beitrag: Kuebler
  Formatstring für In String Suchen stephan123 3 4.983 14.04.2013 18:33
Letzter Beitrag: Holy
  In String suchen, Fehler 85 Danz 3 6.399 21.01.2013 08:14
Letzter Beitrag: Danz
