Stromerzeugung mit NI 9375
09.06.2022, 00:34
eginali Offline
20.0
RE: Stromerzeugung mit NI 9375
Ich habe außerdem USB 6002 im Internet gefunden. Kann man mit diesem Gerät tun, was ich im ersten Beitrag beschrieben habe?
09.06.2022, 08:19
Hallo Ali,
beide Geräte haben zwar AO-Kanäle, können aber nur Spannungen ausgeben. Das passt nicht zu deinen Anforderungen...
Tipp: wenn du etwas "kompaktes" bauen willst, dann solltest du über Leiterplatten -Design nachdenken. Dann könntest du nämlich aus Spannungssignalen auch Ströme machen... (Sowas läuft unter dem Stichwort "Signalanpassung".)
10.06.2022, 11:30
eginali Offline
20.0
(09.06.2022 08:19 )GerdW schrieb:  Hallo Ali,
Hallo GerdW,
ich bedanke mich sehr für deine Hilfe. Ich denke, dass es für mich besser ist, wenn ich ein cDAQ mit mehreren Steckplatzen nutze.
Viele Grüße und einen schönen Tag!
21.06.2022, 11:13
eginali Offline
20.0
Analoge Spannung erzeugen und einlesen
Hallo liebe LabVIEW Gemeinde,
ich möchte ein Modul, mit dem ich gleichzeitig analoge Spannung erzeugen und lesen kann, finden. Bei NI gibt es nur Digital I/O Geräte. Meine Aufgabe lautet in diesem Fall, dass ich zuerst von 0V bis 12V in 3000 Schritten Spannungssignal erstellen kann. Diese Signal wird ein Chip betreiben. Dann möchte ich gleichzeitig 3000 Spannumgswerte von diesem Chip lesen. Dieses Prozess muss innerhalb 0.1 s geschehen.
Meine Frage ist, ob es so ein kompaktes Produkt, das Analog Ein- und Ausgänge hat, bei anderen Hersteller gibt oder nicht?
Ich bedanke mich im Voraus!
Viele Grüße
Ali EGIN
21.06.2022, 11:18
eginali Offline
20.0
(07.06.2022 08:38 )GerdW schrieb:  Hallo Ali,
wo steckt denn das NI9265 drin?
Üblicherweise bietet ein cDAQ mehr als einen Steckplatz und man packt die benötigten Module rein...
Hallo GerdW,
ich habe nochmal eine Frage zu dir. Hättest du viellecht Ahnung, ob es bei NI cDAQ Chassis, das 2 Steckplatz hat, gibt. In der Webseite von NI konnte ich nicht finden Eigentlich will ich diese Frage direkt NI stellen, aber konnte ich keine E-Mailadresse von NI gefunden.
Viele Grüße
21.06.2022, 12:07
Hallo Ali,
Zitat:Hättest du viellecht Ahnung, ob es bei NI cDAQ Chassis, das 2 Steckplatz hat, gibt.
Ja, ich habe (etwas) Ahnung… Big Grin
Zitat:In der Webseite von NI konnte ich nicht finden
Weil es keine Chassis mit 2 Steckplätzen gibt.
Es gibt welche mit 1, 4, und 8 Steckplätzen (und ich glaube noch ein größeres) - und die findest du alle im Online-Katalog.
(Zumindest solltest du die finden, momentan ist NI etwas sehr schlampig mit der Webseite.)
Zitat:Eigentlich will ich diese Frage direkt NI stellen, aber konnte ich keine E-Mailadresse von NI gefunden.
Auch das ist Absicht, da NI entweder nur den Online-Konfigurator anbietet (und du darüber Angebote/Bestellungen generieren kannst) oder dich auf die offiziellen Distributoren verweist. Es sei denn, du hast einen speziellen Service-Vertrag mit NI: hast du sowas?
21.06.2022, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2022 14:44 von jg.)
RE: Analoge Spannung erzeugen und einlesen
(21.06.2022 11:13 )eginali schrieb:  Hallo liebe LabVIEW Gemeinde,
Viele Grüße
Ali EGIN
also bis zu 12 V Vorgabe (und mglw. auch diesen Wert messen ?), das ist ein gaaanz blöder Wert. Da hast du deine externe Schaltung (du warst doch mal bei 3mA - 6mA) schlecht designt. Standardbereiche sind fast immer -10V bis +10V bei solchen MultiDAQ-Karten.
Wenn du es auf diesen Bereich schaffst, dann langt dir mglw. schon eine NI USB-6001, je nachdem welche Auflösung du bei den Vorgaben und den Messungen brauchst.
21.06.2022, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2022 13:47 von GerdW.)
Hallo Ali,
ich habe deinen Threads mal zusammengefügt!
Letztendlich handelt es sich im die gleiche Fragestellung: ob NI "schnelle" AI und AO in einem Modul anbietet… (Jetzt nur Spannung statt Strom und etwas höhere Samplerate.)
Als "Multifunktionsmodul" bietet NI das NI9381 an, jeweils 8 AI und AO mit 0-5V Range und 20kS/s.
Ich glaube, wir hatten dir schon einmal externe Signalanpassungs-Schaltungen empfohlen…
22.06.2022, 00:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2022 00:34 von eginali.)
eginali Offline
20.0
[/quote]
Hallo GerdW,
danke für deinen Antwort. Soweit ich weiß, haben wir keinen Vertrag mit NI.
Viele Grüße
Ali EGIN
Hallo Jens,
danke für deinen Antwort. Das war bei altem System 12V. Deswegen möchten wir auch dieses mal von 0V bis 12V gehen. Wir werden eigentlich zwei Systeme aufbauen, ein mal mit einer Stromquelle und ein mit einer Spannungquelle. Ich werde dann NI-6001 anschauen, um zu sehen, ob es für uns geeignet ist oder nicht.
22.06.2022, 00:57
Beitrag #20
eginali Offline
20.0
(21.06.2022 13:42 )GerdW schrieb:  Hallo Ali,
Hallo GerdW,
danke, dass du das gemacht hast. Du hast recht. Ich habe fast das gleiche Problem. NI 9381 habe ich schon angeschaut, aber dieses Modul ist leider nicht mit CompactDAQ kompatibel, sondern mir CompactRIO. Das wollen wir eigentlich nicht.
Ich habe heute mit meinem Chef gesprochen und wir haben uns entschieden einen Verstärker zu nutzen, wenn wir mit NI-Produkte oder die Produkte von anderen Firmen die gewünschte Spannung nicht erreicht haben.
  NI-9212 / NI-9375 simcum 4 5.055 07.12.2021 10:51
