String nach Funktion umwandeln
09.01.2007, 03:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2007 03:13 von Klint.)
Klint Offline
8.00
Hallo grüß euch,
bin absolut neu hier und wäre sehr dankbar für eine 1. Hilfestellung.
Ich möchte übers Frontpanel eigentlich nur eine beliebige Funktion eingeben können (z.B. 3x^2 + 2 oder sin(x)) und mit der dann weiter in einem Formelknoten (oder Math-Script, egal) weiterarbeiten können. Wie mache ich dem Formelknoten klar, dass der String aus der Eingabe "sin x" z.B. gleich der trig. Funktion sin(x) ist?
Hat jemand ne Idee wie das klappen könnte?
Wub_anim
Robert
09.01.2007, 08:13
bastman Offline
8.0 und 8.2
also ich würde es mit einem case machen und in frontpanel per auswahl dann den case wählen, also ob sinus oder cosinus usw. und x würde ich dann als wert übergeben
ist evtl nicht das was du haben willst, aber was anderes fällt mir leider nicht ein
09.01.2007, 08:31
Das habe ich selbst noch nicht gebraucht, aber zur Eingabe eines Formelstrings gibt es drei Funktionen unter
Mathematik/Skripte und Formeln/Formelanalyse.
Aus der Hilfe zu diesen Funktionen lassen sich auch Beispiele aufrufen, allerdings sind die alles andere als einfach.
09.01.2007, 14:58
Klint Offline
8.00
naja an Case hab ich auch schon gedacht aber dann wärns ja keine beliebigen Funktionen. Ich schau mal nochmal in der Hilfe.
Vielen Dank euch beiden.
Robert
09.01.2007, 15:33
bastman Offline
8.0 und 8.2
naja du müßtest dir die beliebigen funktionen halt vorher definieren
ich weiß nicht genau ob das sie case strukur ist, oder eine andere die wie ein case aufgebaut ist
muss du wirklich mal in der hilfe nachschauen
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.853 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 6.125 10.04.2019 13:12
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 14.672 27.01.2017 10:58
  String zu Number umwandeln galilio 6 7.856 01.09.2016 15:38
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 13.070 22.04.2016 12:49
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 5.448 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
