labels für controls // labels für wires?? (unbundle by name)
08.02.2007, 18:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2007 18:17 von kell.hound.)
kell.hound Offline
Hallo!
Ich habe eine Frage:
<all das passiert in einem Tab-Control>
Ich arbeite an einem VI das einige Daten vom user abfrägt und diese in ein txt file speichert - allerdings mit String&Concatenate um Kommentare in das File einzufügen.
d.h. Ich lese einen Wert ein dann splittet es auf: a) direkt in einen cluster und b) + kommentar und dann als zeile in ein text file.
--- dieser cluster ist also "named" und geht so durch den tunnel weiter.
Im letzten Tab gibt es jetzt die Möglichkeit das text file wieder zu laden ... d.h. strings einlesen, kommentar abschneiden und string zu numeric/boolean umwandeln.
diese infos wandern dann wieder in einen exakt gleichen cluster der dann an den gleichen tunnel von vorher anschließt.
jetzt das Problem:
der erste cluster ist schön named da ja alle controls gelabelt sind <-> der cluster 2 kommt aus dem text file ohne controls und hat KEINE labels ... d.h. in unbundle by name verschwinden zum teil meine Labels? - zum teil: alle strings im cluster werden zu [1] [2] aber die "DBL" und "boolean" behalten die namen aus dem "named cluster" ???
--> kann ich hier zuverlässig die namen weiterhin zuweisen oder kann ich irgendwie die "wires" aus dem textfile labeln???
kell.
ps: ohne volle screens da das ding sehr groß ist (28+6*8 = 76 Werte)
das ist der named cluster (Tab1) --- das ist der numbered cluster (Tab4)
das bleibt nach dem Tunnel ?
08.02.2007, 18:36
ahlers01 Offline
1993
' schrieb:Im letzten Tab gibt es jetzt die Möglichkeit das text file wieder zu laden ... d.h. strings einlesen, kommentar abschneiden und string zu numeric/boolean umwandeln.
Wenn Du die 'Bundle by name' Funktion nimmst, werden die Namen von dem Cluster übernommen, der ans Mittelterminal angeschlossen ist.
Im Beispiel hab ich das für ein Errorcluster gezeigt:
Der an die Sequenzstruktur gehende wire hat die richtigen Elementnamen im Cluster
08.02.2007, 18:47
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Schwierig sich in etwas so umfangreiches reinzudenken ohne es je gesehen zu haben.
Ich empfehle Dir schreib Deine Daten als XML-File dann sollte Dein Cluster wieder ein named Cluster sein und Du kannst Dir die ganze Konvertiererei von und zu String sparen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
08.02.2007, 21:14
Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. :unsure:Was es nicht alles gibt. Danke für den Tip. Das kann man manchmal brauchen.
Edit: Ich habe das natürlich gleich probiert und es hat geklappt.
Das nachgebaute VI habe ich dann auch gleich beigefügt.
' schrieb:Hallo!
Andreas
Sonstige .vi  Cluster_in_Textdatei_speichern.vi (Größe: 10,48 KB / Downloads: 282)
09.02.2007, 07:55
kell.hound Offline
' schrieb:Ich empfehle Dir schreib Deine Daten als XML-File dann sollte Dein Cluster wieder ein named Cluster sein und Du kannst Dir die ganze Konvertiererei ....
Danke :-) Der Tipp ist heiss!
--> wenn es sich nicht um User-Editierbare Daten handeln würde (Die Idee ist das meine Leute an der Prüfmaschine einfach das text-file Editieren können um nicht immer alles neu eingeben zu müssen) würde ich sofort XML nehmen und gaaanz zufrieden sein. Der ganze Aufwand mit den Strings dranhängen entsteht ja nur daher das ich für meine Kollegen und auch für Studenten eine eindeutige Kommentierung im file brauche ....
kann ich eine Variable auch ohne Control Labeln? (so ala "label für einen wire" bzw. für ein convert to string) ?
Sonstige .vi  main_v9sub.vi (Größe: 328,49 KB / Downloads: 297)
Aber hier einfach mal das VI - manches ist sicher nicht so optimal und würde einfacher gehen ... z.b. mit format_into_file oder eben write_xml ... aber effektiv ist das mein erstes LabVIEW VI und in der letzten Woche entstanden ... für alle Anmerkungen bin ich dankbar.
Sonstige .txt  sub_vi_complete.txt (Größe: 999 Bytes / Downloads: 313)
und hier noch das txt-file das entsteht und wieder gelesen wird.
Gernot
09.02.2007, 08:47
mach es so, wie ahlers01 es schon demonstriert hat! Das ist ja auch nicht besonders aufwändig und ist schön in ein SubVI zu packen!
Gruss
A.
09.02.2007, 09:20
kell.hound Offline
' schrieb:Hi,
Gruss
A.
Wie ich es als sub-vi machen soll weiß ich noch nicht .. (wenn ich im subVI clustere habe ich so vieele connectoren ...?) aber eine andere idee die wie der Vorschlag von ahlers ist hab ich: ich hänge vorne cluster-constants an in denen die konstanten richtig benannt sind ... die connecte ich dann an die jeweiligen bundle bzw. bundle by name oben an !
*gggg*
thx
Gernot
09.02.2007, 10:26
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:--> wenn es sich nicht um User-Editierbare Daten handeln würde (Die Idee ist das meine Leute an der Prüfmaschine einfach das text-file Editieren können um nicht immer alles neu eingeben zu müssen) würde ich sofort XML nehmen und gaaanz zufrieden sein. Der ganze Aufwand mit den Strings dranhängen entsteht ja nur daher das ich für meine Kollegen und auch für Studenten eine eindeutige Kommentierung im file brauche ....
{...snipp...}
Gernot
Gernot,
was spricht denn eigentlich gegen ein ini-File? das ist humanreadble und die Bennennungen werden wieder übernommen.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
09.02.2007, 11:09
kell.hound Offline
ini-file?
wie geht das (wie gesagt: ich bin seit 1woche am LV)
G.
09.02.2007, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2007 11:15 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:ini-file?
G.
Mit den VIs für die Konfigurations-Dateien.
Sorry hätte vielleicht gleich erklären sollen das *.ini Konfigurationsdateien sind.
Hab mal nen Ausschnitt aus der Konfig-Datei meines Projekts dran gehängt:
[[font=Courier New]Frequenzen]
f1=2400000000,000000
f2=2450000000,000000
f2-an-aus=TRUE
f3=2500000000,000000
f3-an-aus=TRUE
[Leistungen]
P_f1=0,000000
P_f2=0,000000
P_f3=0,000000
[Instrumente]
F-Gen=SMIQ
Spec-A=ESPI
Stepper=LPT1
[Antenne]
Antennen-Typ="N-fach-geknickter Draht"
Name der Antenne=Testantenne
Hersteller="Ich international"
Durchführende
Bitte Beachten:
N.B.:
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 5.579 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 3.162 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 7.108 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 4.322 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 10.785 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Cluster - Element über Unbundle lesen sumsi 5 5.535 09.07.2015 08:26
