Datei überschreiben
02.04.2007, 09:57
Wiggi Offline
7.1
Datei überschreiben
Moin Leute,
Ich versuche einen String in eine Datei zu schreiben. Bei jedem durchlauf soll die Datei überschrieben werden. Leider muss ich jedes mal diese Abfrage bestätigen: Bestehende Datei ersetzen ?
Es gibt doch sicher eine Möglichkeit, diese Abfrage zu unterbinden , oder ?
MfG
Wiggi
02.04.2007, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2007 10:31 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Datei überschreiben
Klaro!
Vorne bei den Dateizugriffseinstellungen "create or replace" einstellen, da ist auch noch mehr einzustellen. Poste mal Dein VI, vielleicht bin ich gerade auch bei nem falschen Ablauf.
02.04.2007, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2007 10:37 von Achim.)
Datei überschreiben
wie machste das genau, d.h. welche VIs verwendest du? Evtl. kannst du einen File-Dialog vorne dran setzen...
Wenn du "Write to spreadsheet" verwendest, kannst du "in dessen inneren" bei "open/create/replace file.vi" den "advisory dialog" auf FALSE setzen, dann wird einfach überschrieben...wenn du das machst, musst du aber dieses VI unter "My open/create/replace file.vi" speichern, weil du sonst das Original veränderst...
Gruss
Achim
02.04.2007, 14:25
Wiggi Offline
7.1
Datei überschreiben
Hi nochmal..
danke für die Tipps..
Habe es un hin bekommen..
Wüste aber trotzdem gerne ob mein system auh irgendwie zu realisieren ist .. (auf dem angehängten Bild oben)
Das untere ist ein Schema wie es nun funktioniert.
Vielen dank nochmal
Wiggi
04.04.2007, 07:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2007 07:48 von Wiggi.)
Wiggi Offline
7.1
Datei überschreiben
' schrieb:Hi nochmal..
Vielen dank nochmal
Wiggi
Leider muss ich euch nun doch noch einmal damit belästigen...
Habe gestern morgen feststellen müssen das meine Lösung doch nicht klappt..
Die Daten werden ständig hintereinander weg geschrieben das die Datei nicht geschlossen wird.
Bin für jede Idee dankbar.
Nachtrag:
Ich habe gerade noch einmal mit den Beispielen versucht..
In dem Beispiel "Write to textfile" muss ich auch eine bestätigung durchführen, obwohl "create or replace" eingegeben ist.
MfG
Bernd
04.04.2007, 07:47
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Datei überschreiben
wie mr.t schon geschrieben hat
Zitat:create or replace
damit sollte es doch ohne probleme funktionieren... ?
04.04.2007, 08:15
Wiggi Offline
7.1
Datei überschreiben
' schrieb:wie mr.t schon geschrieben hat damit sollte es doch ohne probleme funktionieren... ?
Sollte ...
Leider ist es aber nicht soSad
(Siehe Bild)
04.04.2007, 08:23
Datei überschreiben
Hm...ich schätze wenn du das so in der Schleife machen willst, dann musst du das VI mit der Create/Replace-Konstante auch in die Schleife reinnehmen...oder du machst es so wie ich weiter oben schon mal beschrieben habe...klappt tadellos!
Gruss
Achim
04.04.2007, 08:29
Datei überschreiben
Hallo, Wiggi,
schliess noch mal eine FALSE-Konstante am Eingang Advisory Dialog an:
Nach Hilfe LV7 müsste das die Lösung sein! Hierzu genereller Tip: Immer mal wieder das Hilfe-Fenster von LV per Kurztaste Strg-H öffnen, dann kommt die Beschreibung des VI's, wenn man mit der Maus drübergeht. Dann hättest du dieses Problem selber auch ganz schnell gelöst.
04.04.2007, 09:10
Wiggi Offline
7.1
Datei überschreiben
' schrieb:Hallo, Wiggi,
[attachment=32537:Image1.png]
hi Jens,
Du hast Recht, das Problem ist behoben...
Ich verwende die Hilfe immer als erstes. Diesmal allerdings habe ich mich davon täuschen lassen, dass das Blockschaltbild bereits die "create or replace"-Funktion hatte. Zudem konnte ich dem "advisory dialog"-Eingang nicht wirklich die Bedeutung zuordnen, die er hat.
Vielen dank in jedem fall. Hätte es diesmal wieder nicht geklappt hätte ich die Datei jedes mal gelöscht und dann gleich wieder neu erzeugt.
MfG
Wiggi
  Array überschreiben Pulki 2 4.224 23.01.2015 12:53
  Array überschreiben Lutz_ca 10 13.937 29.05.2012 08:22
Letzter Beitrag: NWOmason
  Überschreiben von Fehlern beginner85 8 6.851 09.09.2011 08:26
Letzter Beitrag: beginner85
  Array Überschreiben lololabview 10 13.415 29.04.2011 09:12
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Nummerische Anzeige mit Text überschreiben LABVIEW_NEU 3 4.875 17.06.2009 16:05
Letzter Beitrag: gottfried
  Datei lesen und gleich wieder überschreiben? Destiny 6 7.975 27.06.2008 14:51
Letzter Beitrag: Destiny
