Dokumentation
03.04.2007, 09:33
gottfried Offline
20**
Dokumentation
also ich finde LV wirklich toll aber Die sogenannte "Dokumentation" spottet jeder Beschreibung. Zu jedem (300EUR oder gratis) FORTRAN Compiler erhält man 3000 Seiten Doku. Das finde ich ist ein wirklicher Skandal dass man nirgends nachschauen kann (und Euch belästigen muss)
Ein vielleicht naives Beispiel: durch einen Code-part-Reuse (schlicht, funktionierente Codeteile aus alten Programmen herausgeschnitten und wiederverwendet) suchte ich eine Woche einen Bug.....um draufzukommen dass es nicht nur die normalen Arrays in LV gibt sondern auch fest dimensionierte, also die eben von (0 bis z.B. 7 gehen) - wenn Du das Element 8 hinenschreibst ist es schlicht weg.
Es steht nirgends das es fix dimensionierte Arrays gibt -nur so als Beispiel.
Ich sehe eine Programmiersprache als Arbeitsmittel und nicht als adventure-game wo die Jungsters solange probieren bis sie die Prinzessin finden.
Gottfried
03.04.2007, 09:39
Dokumentation
ich finde die Hilfe und Beispiele in LabVIEW, die Lehrgänge bei NI (z.B. Basis 1 + 2, Intermediate 1 + 2), die Homepage von NI und hier das Forum mehr als ausreichend, um sich in LabVIEW zurecht zu finden. Dazu benötige ich keine "3000 Seiten Doku". No Da würde ich durchdrehen. Wacko
03.04.2007, 09:52
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Dokumentation
Muss mich da Markus anschliessen,
Lieber Zweimal den Hilfetext lesen und sich die Beispiele anschauen als irgendwelche Compiler-Warnings und -Errormeldungen zu decrypten, nur weil man ein #include oder was auch immer vergessen hat oder falsch gesetzt hat.
Ausserdem gibt es ja noch den "Glühlampenmodus" der auch einges Aufdecken kann.
Lieber ein etwas unübersichtliches BlockDiagramm als 1000 Zeilen undokumentierter und cryptischer C-Code.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
03.04.2007, 10:19
Dokumentation
' schrieb:.....um draufzukommen dass es nicht nur die normalen Arrays in LV gibt sondern auch fest dimensionierte, also die eben von (0 bis z.B. 7 gehen) - wenn Du das Element 8 hinenschreibst ist es schlicht weg.
Was meinst du mit "normalen Arrays"? In LV sind Arrays im Prinzip immer fest dimensioniert, d.h. soundso lang und breit...erst mit "Build Array" wird ein Neu-Dimensionierung bzw. eine Speicher-Reallokierung durchgeführt (vgl. ReDim in Visual Basic). Und wie das geht, steht in der Hilfe zu den Array-Funktionen...
Beispiel:
In der englischen Version ist wirklich jeder Mist ausführlichst beschrieben...in der deutschen Version ist es manchmal allerdings schwerer zu verstehen als im Original..
Ich glaube, du hast einfach keine Lust auf LabVIEW...
Nix für ungut
Achim
03.04.2007, 10:20
IchSelbst Online
Dokumentation
Hallo gottfried
zwar bin ich im allgemeinen deiner Meinung was die Qualität der Hilfe in LV angeht. Bis man da was findet. Und dann haben die auch noch die englischen (Fach)Begriffe ins deutsche übersetzt. Naja.
Was ist nicht so nachvollziehen kann ist folgendes:
' schrieb:das es fix dimensionierte Arrays gibt
Ich glaube nicht, dass es in LV statische Arrays, also prinzipiell nicht erweiterbare Arrays, gibt. Man kann aber bei einem dynamischen Array auf einen Index schreiben, den es gar nicht gibt. Die Intelligenz des entsprechenden Befehls bewirkt dann, dass eben nichts passiert - der Wert ist praktisch verloren.
14.06.2007, 23:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2007 16:12 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Dokumentation
' schrieb:Hallo gottfried
Gibts eben doch. Aber die sollten nur möglich sein wenn Du das FPGA Modul installiert hast da das ein Feature ist das für FPGA eingeführt wurde auch wenn die LabVIEW Datentypdefinition von Anfang an fixed size Arrays vorgesehen hat. Vielleicht dass da in den neusten Versionen etwas geändert ist und das auch ohne FPGA Modul geht aber es macht eigentlich nur da Sinn, resp kann gar nicht anders wenn Du mit Arrays auf FPGA arbeiten willst.
Was die Dokumentation angeht. In Englisch ist die recht gut wenn auch nicht gedruckt aber das ist im Sinne von Schonung unseres Baumbestandes etwas Gutes. Wenn man die ganze LabVIEW Dokumentation nähmlich ausdrucken würde käme man mit 3000 Seiten wirklich nirgends.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
