Zeit zwischen 2 Signalen
03.05.2007, 16:14
Flo82 Offline
7.1
ich habe 2 Signale (Beschleunigungsensor) und möchte die Zeit zwischen ihnen bestimmen. Dabei soll das erste Signal als Startsignal und das 2. als Stopsignal dienen. Die Anzahl der Werte des ersten Signals möchte ich zählen und so die Zeit bestimmen.
Frage: Wie kann ich die Anzahl der Signalwerte zwischen 1. und 2. zählen.
Danke, MfG Flo
03.05.2007, 16:28
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
Danke, MfG Flo
Wie sehen die Signale denn aus?
Sinus-förmig, Rechteck?
Bitte Beachten:
N.B.:
03.05.2007, 17:33
Flo82 Offline
7.1
Stochastisch
03.05.2007, 17:55
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Stochastisch
Also muss ich mir das so vorstellen, das Du vom Sensor 1 eine Datefolge bekommst, nehmen wir mal an 4,7,11,0,8,15 und diese kommt verzögert auch von Sensor 2?
Wenn ja, dann kannste doch mit einer Verschiebung um N Takte und Korrelation bestimmen, wann beide Arrays so verschoben sind das die Signale übereinstimmen.
Ode meinst Du es eher so:
Auf Kanal 1 kommt von Sensor 1 ein Signal >Schwellwert,
Starte Timer,
Wenn auf Kanal 2 dann auch ein Signal > Schwellwert kommt, halte Timer an und verrate dem $Anwender die Verzögerung.
Verrat uns doch etwas mehr über den Aufbau.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
03.05.2007, 18:30
Flo82 Offline
7.1
"Auf Kanal 1 kommt von Sensor 1 ein Signal >Schwellwert,
Starte Timer,
Wenn auf Kanal 2 dann auch ein Signal > Schwellwert kommt, halte Timer an und verrate dem $Anwender die Verzögerung."
Damit hast du genau meine Vorstellung getroffen.
05.05.2007, 09:35
gottfried Offline
20**
Also da bin ich sehr skeptisch da der Schwellwert (in den Praxisfällen von mir) sehr sensibel ist unddie angezeigte Verzögerung beeinflusst (kein Signal hat eine unendlich hohe Steilheit.
Ich würde fier zu einer Korrelation raten, die ist zuverlässig und störunempfindlich.
Gottfried
05.05.2007, 10:38
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Also da bin ich sehr skeptisch da der Schwellwert (in den Praxisfällen von mir) sehr sensibel ist unddie angezeigte Verzögerung beeinflusst (kein Signal hat eine unendlich hohe Steilheit.
Gottfried
vorausgesetzt du machst eine kontinuierliche Messung, dann würde ich einfach die Anzahl der Samples zwischen den beiden Signalesn (peaks ?) zählen. Anzahl der Samples mal eingestellter Abtastrate = Zeit zwischen den beiden Signalen ...
oder hab ich jetzt was grundlegendes übersehen?
07.05.2007, 16:53
Flo82 Offline
7.1
"vorausgesetzt du machst eine kontinuierliche Messung, dann würde ich einfach die Anzahl der Samples zwischen den beiden Signalesn (peaks ?) zählen. Anzahl der Samples mal eingestellter Abtastrate = Zeit zwischen den beiden Signalen ..."
Das hört sich recht gut an, so hab ich mir das auch vorgestellt. Wie kann ich denn die Sampels zählen?
07.05.2007, 16:53
Flo82 Offline
7.1
' schrieb:"vorausgesetzt du machst eine kontinuierliche Messung, dann würde ich einfach die Anzahl der Samples zwischen den beiden Signalesn (peaks ?) zählen. Anzahl der Samples mal eingestellter Abtastrate = Zeit zwischen den beiden Signalen ..."
  Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren mriworld 21 15.838 03.08.2022 12:46
Letzter Beitrag: mriworld
  variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen hrathke 6 7.942 30.03.2020 09:28
Letzter Beitrag: hrathke
Wink darstellen von Signalen in 4 Quadranten hop 1 6.325 03.01.2017 11:23
  XY Diagramm aus zwei Signalen Gast 2 5.722 02.06.2014 12:37
  Periodendauer bzw. Zeit zwischen 2 aufsteigenden Flanken emigrante 6 9.671 26.04.2011 07:18
Letzter Beitrag: emigrante
  automatische Peakerkennung von stark verrauschten Signalen stsc 1 5.925 15.11.2010 17:13
Letzter Beitrag: RHeil
