LV-Programm als Testversion
11.05.2007, 10:53
mauzo Offline
Sonstige
Hallo an alle,
Ich brauche Hilfe. Ich möchte von meinem LV-Programm eine Testversion (Demoversion 30 Tage) machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ein LV-Beispiel würde mir helfen.
Gruss
Michal
11.05.2007, 11:02
Ich schätze, dazu musst du das Installationsdatum deiner Exe aus der Registry (?) auslesen und mit dem aktuellen Timerwert (Timestamp oder Tickcount) in der Exe vergleichen...durchs zurückstellen der PC-Uhr kann man das dann natürlich umgehen
Gruss
Achim
11.05.2007, 11:04
' schrieb:Ich schätze, dazu musst du das Installationsdatum deiner Exe aus der Registry (?) auslesen und mit dem aktuellen Timerwert (Timestamp oder Tickcount) in der Exe vergleichen...durchs zurückstellen der PC-Uhr kann man das dann natürlich umgehen
Gruss
Achim
So was ähnliches wollte ich auch vorschlagen. Mit demselben Problem (zurückstellen PC-Uhr).
Ansonsten fällt mir noch ein: USB-Dongle mit internen Echtzeit-Uhr!
Tja, wie sicher brauchst du es denn?
11.05.2007, 11:23
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:So was ähnliches wollte ich auch vorschlagen. Mit demselben Problem (zurückstellen PC-Uhr).
Oder eine funktionierende Internet-Vevrbindung vorraussetzen und beim starten des Programms per NTP (Network Time Protocol) die Uhrzeit vom NTP-Server beim PTB (ptbtime1.ptb.de und ptbtime2.ptb.de) abfragen.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
12.05.2007, 07:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2007 07:16 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hmm...
Man könnte doch das Rückstellen der Uhr feststellen, indem man den aktuellen Timerwert mit dem des "Aktivierungstages" vergleicht. Das muss man doch sowieso! Bei (vor) jeder Ausführung wird der aktuelle Zeitwert mit in eine Datei gespeichert und dann verglichen. So kann man feststellen, dass die 30 Tage rum sind, oder dass ein gespeichertes Datum/Uhrzeit nicht in die Reihenfolge passt. Also die Reihenfolge, dass eine Ausführung der .exe zeitlich gesehen nur nach der vorangegangenen ausführung passieren kann. Nette Datei!Big Grin
01.01.2007/12:00:01
01.01.2007/13:00:22 OK!
05.07.2007/11:19:45 OK!
01.01.1989/00:00:00 BOINK!
Einzige (maximale) Möglichkeit wäre es dann, vor Ausführungsbeginn immer die Systemzeit um eine Sekunde nach vorne zu stellen, um den Vergleich zu tricksen. Aber das muss man erstmal wissen, und vorallem allen ernstes tun wollen. Wenn man die Zeit vom Schliessen des Programmes auch noch mit abspeichert, wirds für Trickser noch kritischer.Big Grin
Sonst mach doch nicht 30 Tage-Version, sondern eine nur 300 x ausführbare?
Oder besser eine Version, die nur 2 Stunden lauffähig ist, und dann neu gestartet werden muss. Das kannst Du dann ohne Trickschance machen.
Gruß!
  LabVIEW Programm als eigenes Programm starten labtoni 5 9.396 19.12.2011 15:21
Letzter Beitrag: labtoni
