Angriff auf´s Forum !
14.06.2007, 20:17
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Hallo LVF-Gemeinde,
bis gerade eben, hat ein Angriff auf unseren Server stattgefundenSad
Bis auf das wir kurzzeitig nicht erreichbar waren, wir jede menge Trafic verbraten haben, scheint nun wieder alles IO.
Ports wurden gesperrt, Protokolle gesichert...
Auf das dies alles war...Sad
Gruß Dennis
14.06.2007, 20:34
Wurde irgendwas ausspioniert oder gingen irgendwelche Daten verloren? Unsure
' schrieb:Hallo LVF-Gemeinde,
Gruß Dennis
14.06.2007, 20:52
Administrator
Administrators
nein, bisher sind keine Verulste bekannt, soweit die Protokollauswertung anzeigt, konnte kein direkter Zugriff auf den Server durchgeführt werden.
Es hat sich vielmehr um eine DoS Atacke gehandelt, d.h. massenhaft Anfragen in Richtung Server.
Sollte noch etwas neues entdeckt werden, werd ich mich natürlich meldenWink
Tippen
Gruß Dennis
15.06.2007, 06:18
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:nein, bisher sind keine Verulste bekannt, soweit die Protokollauswertung anzeigt, konnte kein direkter Zugriff auf den Server durchgeführt werden.
Tippen
Gruß Dennis
ich habs auch gemerkt, mir aber erstmal gedacht da hätt was über uns auf heise oder so gestanden, man nennt das dann auch "der Server wurde geheist";)wenn aufgrund eines Links auf heise.de die massenhaften Zugriffe den Server lahmlegen ...
Ich denke mal, da hat einfach jemand sein Bot-Netzwerk getestet oder so. Es gibt eigentlich keinen Grund das LVF lahmzulegen, das bringt niemandem einen Vorteil ...
15.06.2007, 06:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2007 06:40 von Dennis.Moser.)
Administrator
Administrators
<strike> jepp... hatte auch auf heise getippt...Wink heheh...
dann wärs klar gewesen...Wink
aber noch analyse der log files scheint es "nur" ein Test gewesen zu sein...
Bestimmt so nen pack ScriptKiddies.... PACK
Also weiter gehts...Wink</strike>
UPDATE: Habe soeben weitere Infos gefunden... aus Sicherheitsgründen werde ich den Server und damit das LVF vorerst DEAKTIVIEREN !
Sobald wir wieder ONLINE sind gibt es eine Info !
Gruß Dennis
15.06.2007, 07:19
Sind wir schon wieder online, oder waren wir gar nicht weg?
' schrieb:<strike> jepp... hatte auch auf heise getippt...Wink heheh...
Gruß Dennis
15.06.2007, 07:29
Administrator
Administrators
noch nicht weg...Sad
dauert noch ein paar minuten, wg. mail ... :closedeyes:
15.06.2007, 07:41
A.Berndsen Offline
724xx
Also toi toi toi, das Du nicht aussergewöhnliches entdeckst.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
24.06.2007, 11:32
Jetzt scheint ja wieder alles zu funktionieren.
Gab es irgendwelche sicherheitstechnischen Zwischenfälle?
' schrieb:Also toi toi toi, das Du nicht aussergewöhnliches entdeckst.
Andreas
