Rohde & Schwarz URV55 auslesen
15.06.2005, 11:38
sami Offline
hallo allerseits,
ich habe ein Problem beim auslesen der Messdaten aus dem Gerät (R&S URV55).
Mit dem "X1" Befehl (Messung triggern) kann ich die werte lesen aber ich bekomme die werte erst beim zweiten anforderung d.h. Messung 2 => Ergebniss von der Ersten Messung. Mit "X3" (Automatisch triggern) kann ich die Messdaten gleich lesen, das Problem dabei ist das jede zweite anforderung Messdaten sendet. D.h. 1. Anforderung => Fehler ; 2. Anforderung => richtige Daten ausgabe.
Ich habe es mit der Treiber der von R&S angeboten wird probiert und auch selber treiber geschrieben ohne Erfolg.
Alles andere wie einheit ändern oder einheit auslesen Funktioniert.
Ich versuche jetzt seit einige Tagen dieses Problem zu lösen Ohne Erfolg. Die Techniker von R&S konnten mir auch noch nicht behilflich sein.
Ich schreibe gerade mein Diplom, ich bin für jede hilfe Danbar!
15.06.2005, 12:06
LordMordred Offline
Also ich glaube, ich weiß was du meinst.
Kann es sein, dass du auf ein Ereignis triggerst und dann sofort die Werte von dem Gerät haben willst?
Also ich hatte sowas einmal bei einem Agilent-Oszi, versuch mal ne kurze Zeit zu warten in dem du deinem Gerät etwas Zeit zum verarbeiten gibst, hat zu mindest bei mir geholfen.
15.06.2005, 12:48
sami Offline
Danke für dein Antwort,
ich glaube auch das es daran liegen könnte, ich weiß aber nicht wie ich das realiesieren soll.
Ich habe ein vi für triggern und ein vi für lesen, in lese vi habe ich eine wartezeit von bis 15s eingestellt trotzdem kein Erfolg.
Wie kann ich dein idee umsetzen, hättest du vielleicht ein beispiel für mich.
15.06.2005, 13:23
LordMordred Offline
nimm eine Sequenz und füge zwischen die Rahmen trigger und lese einfach einen Rahmen mit warten einWink
15.06.2005, 13:47
sami Offline
Danke für deine mühe,
das hat leider auch nicht geholfen. jedesmal wenn ich mehr als 100ms eingestellt habe, bekamm ich immer fehlermeldung.
20.06.2005, 16:41
sami Offline
Problem gefunden. Tongue
Es lag an GPIB Kabel, und zwa der REN Leitun war im Kabel gebrochen.
Da der Fehler nicht immer eintraf, bin ich nicht auf die idee gekommen das es an Kabel sein konnte.
:oops:
  Kalibrierung Rohde & Schwarz ZVA 50 NEWBIE14 2 5.498 19.02.2015 13:41
Letzter Beitrag: NEWBIE14
  Rohde&Schwarz ZVL Einbindung McGonahy 1 5.536 31.03.2011 07:52
  CMT 54 von ROHDE & SCHWARZ steuern luxer 0 6.498 24.09.2009 13:38
Letzter Beitrag: luxer
  Frequenzgenerator AM300 von Rohde & Schwarz... Falk 1 4.800 08.03.2006 08:56
Letzter Beitrag: cb
