Directory wählen aber nur Directorys mit "Pattern"
05.07.2007, 16:46
gottfried Offline
20**
ich habe
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...mp;hl=directory
mir angesehen, aber ich möchte einen Dialog der nur Directories anzeigt die aus 6 Charachter bestehen. Filepattern "??????" ist Fehlanzeige, alle Directories werden gezeigt. Muss ich wirklich alle Directories auslesen und dann mit Characterfunktionen filtern und den Dialog händisch programmieren?
Gottfried
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 7,05 KB / Downloads: 256)
05.07.2007, 18:55
Hallo, Gottfried,
ein Blick in die LabVIEW-Hilfe, und du hättest die Antwort.
Hier der Auszug zum Pattern-Label zum Express-VI File-Dialog:
Zitat:Restricts the files displayed in the dialog box to those whose name matches pattern (all files). pattern (all files) does not restrict the directories displayed. The pattern matching in this function is similar to the matching used in matching wildcards in Windows and Linux file names. If you specify characters other than the question mark character (?) or the asterisk character (*), the function displays only files or directories that contain those characters. You can use the question mark character (?) to match any single character. You can use the asterisk character (*) to match any sequence of one or more characters.
Ist ja im Prinzip auch richtig, vielleicht soll ja ein Verzeichnis weiter unten oder oben ausgewählt werden, und da käme man dann bei Einschränkungen per file-pattern gar nicht hin.
06.07.2007, 07:22
gottfried Offline
20**
ooops
habe ich wirklich überlesen
Mit anderen Worten: als Text herausfiltern - sonst geht nix
Gottfried
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 12.314 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Design Pattern für sequentiellen Verlauf galilio 6 6.457 23.02.2016 08:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Impulse Pattern HermannPrechtl 12 13.034 15.09.2011 12:06
Letzter Beitrag: kaiman
  CIN Directory gottfried 0 3.457 03.07.2010 15:46
Letzter Beitrag: gottfried
  VI Connector Pane Pattern KalleKrabowski 6 8.076 20.08.2009 13:17
Letzter Beitrag: IchSelbst
  mittels Ereignisstruktur zwischen Programmen wählen ? schroepel 4 5.347 17.06.2009 23:02
Letzter Beitrag: schroepel
