Array Of Cluster vergleichen
13.07.2007, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2007 12:14 von eg.)
Hallo Leute,
habe ein kleineres Problemchen. Und zwar habe ich zwei Arrays mit Cluster. Cluster besteht aus sagen wir mal zwei Elementen. Nun will ich das erste Element der Cluster eines Arrays mit dem ersten Element der Cluster zweites Arrays vergleichen.
Hintergrund ist folgender. Ich bekomme von einem VI ein Array mit Nachrichten (= Cluster). Die Nachricht beinhaltet Zeitstempel, Nachrichten ID und die Daten selbst. Diese Nachrichten will ich anzeigen aber nicht alle, sondern wenn eine Nachricht mit dem ID kommt, das schon in meinem Anzeigearray vorhanden ist, soll die die vorhandene ersetzen, wenn aber keine solche Nachricht im Anzeigearray existiert, wird diese dem Anzeigearray hinzugefügt.
Dazu muss ich das neue Nachrichtenarray mit meinem Anzeigearray anhand der ID-Nummern vergleichen.
Vorschläge?
eg
P.S. im Anhang meine Gedanken.
13.07.2007, 12:18
Hi Eugen,
einfach mit der "=" Funktion...und "Compare Elements" (rechtsklick)...siehe Bild...
Gruss
Achim
13.07.2007, 12:32
' schrieb:Hi Eugen,
[attachment=34146:compare_elements.GIF]
Gruss
Achim
Ja genau sowas habe ich gebraucht. Habe mir nicht vorstellen können, dass es so einfach geht.
Danke, Eugen
13.07.2007, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2007 12:52 von eg.)
Ein neues Problem kommt dazu. Unbundle und Unbundle By Name zeigen unterschiedliches Verhalten. Kann jemand sagen warum? Ein Bug?
Zwar haben alle Elemente Namen, die Labels habe ich aber auf unvisible eingestellt.
eg
13.07.2007, 13:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2007 13:00 von Achim.)
Was ist dein Problem? Das einfache "unbundle" zeigt nie die Namen an...und "unbundle by name" sagt ja schon aus, was es macht...wenn beide das gleiche machten, bräuchte man ja auch keine zwei Funktionen!
Das war schon immer so...
A.
13.07.2007, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2007 13:03 von eg.)
' schrieb:Was ist dein Problem? Das einfache "unbundle" zeigt nie die Namen an...und "unbundle by name" sagt ja schon aus, was es macht...wenn beide das gleiche machten, bräuchte man ja auch keine zwei Funktionen!
A.
Auf dem Bild siehst du "unbundle" und "unbundle by name" vom selben Cluster. Einfaches Unbundle gibt 5 Elemente und bei Unbundle By Name kann ich nur ein Element auswählen, es fehlt mir die Auswahl von 4 restlichen Elementen.
eg
13.07.2007, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2007 13:10 von Achim.)
Ähm...wenn die Elemente alle gleich heißen im Cluster, dann passiert das!
EDIT: Nö, stimmt nicht...
13.07.2007, 13:15
Poste doch mal dein Cluster...ist bestimmt nur ne "Kleinigkeit"
13.07.2007, 13:18
Hier ein VI und zwei Typedefs.
eg
Hoffentlich alles dabei.
Sonstige .vi  MyNetClusterArrayTo2DStringArray.vi (Größe: 37,71 KB / Downloads: 247)
Sonstige .ctl  CanFrameTimed.ctl (Größe: 8,38 KB / Downloads: 237)
Sonstige .ctl  aData.ctl (Größe: 7,24 KB / Downloads: 245)
13.07.2007, 13:25
"Fehler" gefunden!
Deine beiden Array of Cluster, die du vergleichst, haben unterschiedlich benamte Einträge...die einzige Übereinstimmung ist "IsRemote"...und der Vergleichs-Vorgang kickt ungleiche Namen raus...also am besten beide Arrays mit gleichen Element-Namen versehen!
Gruss
Achim
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.689 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 12.505 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 5.594 16.10.2019 11:16
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.667 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.552 26.09.2016 07:47
  Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung Rene123 25 21.341 18.05.2016 08:10
Letzter Beitrag: Rene123
