Excel XY-Graph via ActiveX
12.07.2007, 16:18
erbi Offline
Hat einer von euch schon mal einen XY-Graph via ActiveX erstellt?
hab da dieses "Excel Macro Example.vi" in den Examples gefunden. Das erstellt ihn über ein Macro. Ich habe versucht anhand des VBA codes das ganze in LabVIEW nachzugestalten.
Ziel ist es nur einen Graphen, aber mit variierender Array-Größe zu erstellen. Sollte ich anstatt das ganze in LabVIEW zu machen einfach in dem macro ein paar variablen für die arraygröße erstellen und die werte beim Aufruf des Macros in LabVIEW als Argumente übergeben? hab ich noch nie gemacht, sollte doch aber gehen...oder?
13.07.2007, 12:57
erbi Offline
Nach stundenlangem durchsuchen der unterschiedlichsten Foren und mühseeliger kleinarbeit habe ich nun ein sehr ansehnliches kleines VI schreiben können.
Das will ich dem Forum aber auch nicht vorenthalten, kann ja sein jemand braucht was vergleichbares.
Es trägt die Werte des 2D-Arrays in ein Datenblatt ein und plottet die ersten 3 Spalten in ein XY-Diagramm. (SpalteA=x-Werte ; SpalteB=y1-Werte ; SpalteC=y2-Werte).
Falls jemand grob fahrlässige Fehler darin findet, diese hier bitte posten.
Mit freundlichen Grüßen
Erbi
Sonstige .vi  xy_graph.vi (Größe: 65,67 KB / Downloads: 790)
13.07.2007, 13:19
Hi Erbi,
find ich recht gut! Kann man sicher mal brauchen!
Fass doch die verschiedenen "Aufgaben" in SubVIs zusammen, dann wirds übersichtlicher (Öffnen, Wert schreiben, Chart erstellen). Evtl. kannst du's ja so modular machen, dass man die verschiedenen SubVIs in anderen VI's einbinden kann! Und mach doch mal ein hübsches Icon für jedes SubVI, dann sieht man schneller, für was es gut ist. Und schreib doch auch für jedes SubVI was in die Kontext-Hilfe!
Zeig das dann mal dem Dennis oder nem anderen MOD, da kann man doch sicher ein neues "Excel-Charts aus LabVIEW-Tutorial" draus bauen!
Gruss
Achim
13.07.2007, 14:44
erbi Offline
Hab dem VI noch eine kleine Schönheits-OP verpasst. Werde nicht die Zeit haben mich weiter darum zu kümmer. Es kann jetzt genau das, was es soll.
Allein zum Vermitteln des Verständnisses wie ich vorgegangen bin finde ich sollte man das nicht nochmal in SubVIs aufsplitten. So hat man alles in einem und kann sich von vorne bis hinten einen Kopf darüber machen.
Habe bezüglich ActiveX und Excel eine Menge nützlicher Tips auf NI.com gefunden. Die Links hab ich allerdings nicht mehr. Für jeden der ein Problem hat, dem kann ich nur raten auch mal die englischsprachige NI Developer Zone zu durchforsten. Und nicht vom Englisch abschrecken lassen.
Das wars vorerst von mir...
MfG-Erbi
Sonstige .vi  excel_via_activex.vi (Größe: 72,31 KB / Downloads: 715)
13.07.2007, 21:08
' schrieb:Hab dem VI noch eine kleine Schönheits-OP verpasst. Werde nicht die Zeit haben mich weiter darum zu kümmer. Es kann jetzt genau das, was es soll.
Very well done!
' schrieb:Allein zum Vermitteln des Verständnisses wie ich vorgegangen bin finde ich sollte man das nicht nochmal in SubVIs aufsplitten. So hat man alles in einem und kann sich von vorne bis hinten einen Kopf darüber machen.
MfG-Erbi
Also gut...überzeugt!
A.
13.07.2007, 22:46
erbi Offline
Das soll aber nicht heißen, dass ich die Idee mit dem Tutorial nicht mag. Wäre ne super Sache wenn das mal einer in Angriff nimmt. Am besten man stellt dabei Vergleiche zu den VBA - marcos her. Man findet die nötigen Refnums durch aufzeichnen eines Macros und anschließender Analyse des Codes im VBA.
16.07.2007, 06:17
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Hi erbi,
primaWink
würde vorschlagen, dies als Tutorial mit aufzunehmen ... PM ?
@achim: thx für den Hinweis
Gruß Dennis
16.07.2007, 06:23
kannst Du noch das "Set Cell Value"-VI hochladen. Wäre echt nett. Wink
MfG-Erbi
16.07.2007, 06:48
erbi Offline
Ich könnts evtl noch ein wenig erweitern.......bezüglich zellen formatieren....hab nämlich gestern bissl mit Rahmen setzen herumgebastelt.....wenn ich mal was brauchbares hab kann ichs ja posten.....wartet aber nicht drauf....kann dauern
Sonstige .vi  Set_Cell_Value.vi (Größe: 21,11 KB / Downloads: 568)
16.07.2007, 06:48
' schrieb:Hi,
@ Markus:
Das VI ist ein Bestandteil von LV! Schau dir mal das Beispiel "Write Table to XL.vi" an!
Gruss
Achim
Sad Exception bei Excel 2019 ActiveX auf 2016 installation TpunktN 0 1.979 23.10.2025 14:28
Letzter Beitrag: TpunktN
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 13.641 20.03.2019 11:33
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 19.557 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Excel Diagramm mit ActiveX erzeugen Roland 7 15.015 20.06.2017 10:08
Letzter Beitrag: th13
  Mit ActiveX daten in Excel sortieren ck1984 1 7.342 16.11.2014 18:50
  Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX) Arachnoid 3 10.091 22.07.2014 10:52
Letzter Beitrag: SeBa
