Beschleunigungssignal auf null setzen
16.07.2007, 08:29
Anfangerlabv. Offline
ich habe folgendes Problem und zwar, muss ein Beschleunigungssignal nach bestimmter Zeit genullt werden damit die Geschwindigkeit auch auf null wird, und leider in meinem Fall ,bekomme ich eine konstante Beschleunigung und dann eine geschwindigkeit, was es eigentlich nicht passieren muss.
das muss irgendwie mit einer Mittelwertbildung oder Filter gelöst werden, aber wie genau in LabVIEW???? das kann ich leider nicht....
Kann jemand mir weiter helfen....
Vielen Danke für euere Hilfe
MFG
Med
16.07.2007, 08:30
Das habe ich nicht kapiert...... Unsure
Kannst Du das Problem bitte genauer beschreiben?
16.07.2007, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2007 08:39 von Lucki.)
' schrieb:...und zwar, muss ein Beschleunigungssignal nach bestimmter Zeit genullt werden damit die Geschwindigkeit auch auf null wird,
Das ist, physikalisch gesehen, schon mal grob falsch. Wenn die Beschleunigung plötzlich auf Null gesetzt wird, bleibt die Geschwindigkeit von da ab konstant. Auf Null gesetzt, wie Du schreibst, wird sie keineswegs. Ansonsten: siehe Markus.
16.07.2007, 08:48
ich schick mal die Datei damit es klar wird...
Sonstige .txt  051203_49__9_9m_s_testexport.csv.txt (Größe: 40,15 KB / Downloads: 304)
Sonstige .vi  Auswertung_2.vi (Größe: 35,58 KB / Downloads: 256)
16.07.2007, 10:52
wie man in die oben geschickte Datei,
wie bekomme ich offset damit die Beschleunigung nicht konstant, sondern auf null liegt...
Gruss
Med
17.07.2007, 13:08
kann mir jemand weiter helfen....
habe ich villeicht nicht gut augedruckt? und könnte ich nicht mein Problem erklären....
MFG
Med
17.07.2007, 14:17
1. wie Markus und Lucki schon geschrieben haben:Bahn
2. wie Lucki schon geschrieben hat: grober physikalischer Unfung, seit wann hat ein nichtbeschleunigter Körper die Geschwindigkeit null?
3. Es geht durch 3maliges kurzhintereinander-Posten bestimmt NICHT schneller, eine Antwort zu bekommen. Drück dich einfach mal klar aus, vielleicht hilft dir dann einer, das VI (das ja mehr oder weniger auch von Lucki stammt) weiterzuentwickeln.
17.07.2007, 15:02
katsumi Offline
Niederlande
Um die Gechwindigkeit auf Null zu bekommen ist eine negative Beschleunigung, auch Abbremsung genannt, noetig, sonst bleibt die Geschwindigkeit konstant, wenn die Beschleunigung Null wird. Vielleicht solltest du erst die Physik hinter deinem Programm verstehen um zum richtigen Loesungsansatz zu kommen. ^_^
Cu, katsumi
17.07.2007, 15:09
' schrieb:Hallo,
2. aber Mathematisch kann richtig sein, weil V ist integral von a, und wenn a=0 ist dann V=0 oder V=Konst. oder ?
17.07.2007, 15:24
' schrieb:Um die Gechwindigkeit auf Null zu bekommen ist eine negative Beschleunigung, auch Abbremsung genannt, noetig, sonst bleibt die Geschwindigkeit konstant, wenn die Beschleunigung Null wird. Vielleicht solltest du erst die Physik hinter deinem Programm verstehen um zum richtigen Loesungsansatz zu kommen. ^_^
genau!!! das meinte ich ,negative Bschleunigung oder Abremsung...
  Beschleunigungssignal bsnej 7 6.172 06.05.2016 09:05
  Keithley darf nicht auf Null springen! Labji 2 4.421 09.05.2014 07:57
  Null für negative Werte in U16-Arrays labrat 3 5.769 09.12.2011 11:24
Letzter Beitrag: labrat
  Signal auf Null setzen DeMasch 2 7.200 15.07.2011 19:48
Letzter Beitrag: DeMasch
  Array bzw. csv Datei Zeilen mit Null nicht darstellen LV19 2 5.153 25.05.2011 17:39
Letzter Beitrag: LV19
  Laufvariable von Schleife starte nicht bei Null Labneuling 7 8.031 19.05.2010 08:43
