LVM Daten
die Zeit bzw. das dt steht doch oben als Header in der Datei, oder? Lade doch die gesamten Daten auf einen Schlag, und stell sie dann punktweise über eine FOR-Schleife in nem Graph oder Chart da. Das dt stellst du als Wartezeit in der FOR-Schleife ein, dann wird zwischen zwei Punkten immer so lange gewartet...ich hab's doch richtig verstanden mit der Echtzeit...du willst Messwert aus ner Datei einlesen und dann quasi "abspielen", d.h. die Messung hat meinetwegen 1 min gedauert, und solang soll das auch wieder dauern, bis dein Diagramm gefüllt ist?
Gruss
Achim
