Erstellung von Write to Spreadsheet File (string).vi
20.07.2007, 05:42
Beitrag #21
ich muss schon sagen...du stellst dich ein bisschen ... an!Wacko
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=31928
Ein ganzer Thread ohne Ergebnisse...
Wenn du in das "Write to Spreadsheet.vi" (auch unter LV8.0) (warum hast du nicht kostenlos auf LV8.0.1 aktualisiert?) mal reinschaust, siehst du, dass hier sowieso ein Umwandlung von Numeric nach String gemacht wird...es werden nämlich immer nur Strings geschrieben! Du könntest das Original-VI also auf deine Bedürfnisse abändern und unter einem neuen Namen (!) speichern...
...oder du machst es so, wie es katsumi im anderen Thread (Beitrag #18) vorgeschlagen hat, nämlich "Write to file" machen...siehe Bild:
Alle Unklarheiten beseitigt? Die Icons der VIs im Bild könnten unter LV8.0 ein bisschen anders aussehen, speziell das "Write to file"...aber die Funktion ist auf jeden Fall in LV dabei!
Gruss
Achim
20.07.2007, 07:17
Beitrag #22
Ich weiß gar nicht, was ihr mit dem "Write-to-spreadsheet" in Verbindung mit Strings habt.....
Das klappt doch!
EDIT: Außerdem habe ich die Themen verbunden, weil es um das gleiche Problem ging.
20.07.2007, 07:24
Beitrag #23
@ Markus: Danke für's verbinden!
Anmerkung: Soweit ich weiß/verstanden hab, war "write to spreadsheet" in LV8 nicht polymorph, d.h. es hat nicht Strings oder Numerics akzeptiert, sondern nur eine Variante!
20.07.2007, 07:33
Beitrag #24
Das kann ja mal jemand mit LabVIEW 8.0 prüfen, ob das mit den Strings und "Write-to-Spreadsheet" schon funktioniert, weil ich weiß es auch nicht genau, ob es schon ging. :tippen:Warten wir mal ab. Wink
Ich hab' leider kein LabVIEW 8.0 mehr installiert. Noe
' schrieb:@ Markus: Danke für's verbinden!
20.07.2007, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2007 07:55 von Achim.)
Beitrag #25
' schrieb:Das kann ja mal jemand mit LabVIEW 8.0 prüfen, ob das mit den Strings und "Write-to-Spreadsheet" schon funktioniert, weil ich weiß es auch nicht genau, ob es schon ging. :tippen:Warten wir mal ab. Wink
In Beitrag #16 sagt er doch genau das! Ich hab LV8 grad auch nicht auf dem Rechner, müsste ich die Tage mal checken...
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=31882
20.07.2007, 08:42
Beitrag #26
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb:In Beitrag #16 sagt er doch genau das! Ich hab LV8 grad auch nicht auf dem Rechner, müsste ich die Tage mal checken...
Danke für die Vorschläge,werde ich alles gleich ausprobieren.
Gruss
Nedzad
20.07.2007, 08:46
Beitrag #27
Da schreibt er aber auch, dass es in LV 8.2.1 zwei "Write to Spreadsheet" - VIs gibt, eins für Strings und eins für Zahlen. Es gibt aber nur ein polymporphes "Write to Spreadsheet" - VI.
Ich hätte gerne noch von jemand anders gehört, ob das nicht bei LV 8 nicht auch schon ging. Ich kann das fast nicht glauben......
20.07.2007, 08:51
Beitrag #28
' schrieb:Da schreibt er aber auch, dass es in LV 8.2.1 zwei "Write to Spreadsheet" - VIs gibt, eins für Strings und eins für Zahlen. Es gibt aber nur ein polymporphes "Write to Spreadsheet" - VI.
Also ich habe 8.0.1 und nur ein Write To Spreadsheet nur für Strings (kein Polymorphes).
eg
20.07.2007, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2007 08:55 von Achim.)
Beitrag #29
Habs jetzt grade auf dem Rechner meines Kollegen probiert, er hat noch LV8.0 installiert:
Es gibt hier nur ein "Write to spreadsheet.vi" und das akzeptiert nur Numerics. "Innen drin" wird dann natürlich auch die String-Wandlung durchgeführt (Array to Spreadsheet-VI) und dann werden auch Strings geschrieben!
EDIT: Ja was nun...wie kann das denn sein (siehe Eugens Beitrag)...?
Wie auch immer: Das ist doch alles SCHEISSEGAL...man kann sich das doch ganz leicht selber basteln, siehe meinen Beitrag oben...
20.07.2007, 08:56
Beitrag #30
Bei Eugen geht's nur mit Strings, bei Achim nur mit Zahlen. Ich blick' nicht mehr durch.
Gut, dass das jetzt bei LV 8.2.1 polymorph ist.
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 13.125 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  String in INI File schreiben galilio 4 9.058 08.02.2016 13:37
Letzter Beitrag: galilio
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 5.755 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 13.530 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 10.432 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 7.136 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
