Fehler -10920 bei Counter Read Buffer
08.12.2004, 16:17
Kaesebombe Offline
hallo, hoffe mir kann jemand helfen... denn leider steht in der Hilfe Fehlerbeschreibung auch nicht mehr drin als das:
"mögliche gründe:
NI-DAQ LV: Eine oder mehrere Datenwerte gingen evt. verloren wegen geschwindigkeitsbegrenzung auf ihrem system während der gepufferten GPCTR-Operation verloren"
versteh darunter soviel, das der puffer nicht schnell genug gelesen wurde bevor neuie daten reingeschriebn wurden, sehe ich das so richtig!?
das problem, der fehler kommt ziemlich willkürlich habe ich so das gefühle... also weder signalfrquenz abhänging noch konnt ich was anderes finden wovon es wirklich abhängt!
als mein vi, zählt mittels counter auf der PCI-Messkarte den internen 20MHz-Takt der Karte und schreibt sie in ein array.
Die anzahl der Takte gibt nachher aufschluss auf die Periode des Signal...
das erfolgt continuierlich, also am besten endlosschleife...
danke allen recht herzlich
IngeneurWeisheit No1:
Ein Gerät das ohne Probleme funktioniert hat zu wenige funktionen!
IngeneurWeisheit No2:
ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
28.07.2007, 09:20
Da müsste dieser Link helfen.
28.07.2007, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2007 09:25 von Lucki.)
Ich hatte mal so einen ähnlichen, ebenfalls sporadisch auftauchenden Fehler und habe es nicht geschafft ihn wegzubekommen. Dann habe ich es so gemacht, und es funktioniert bestens:
Den Fehler abfangen, dafür sorgen, daß die fehlenden oder falschen Daten keinen Schaden anrichten, dann den betreffenden IO-Task neu initialisieren. Dann Weitermachen als sei nichts passiert - der Benutzer bemerkt von alldem nichts.
Das soll aber keine Empfehung sein, sondern nur ein letztes Mittel, oder wenn Du erst mal eine schnelle Abhilfe brauchts, um nach außen hin "Dein Gesicht zu wahren".
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 5.140 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 4.811 02.01.2019 08:55
  Buffer Underflow chrigi28 1 4.985 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  DAQ Buffer ewald89 5 8.644 26.07.2012 12:51
Letzter Beitrag: ewald89
  Buffer vergrößern suntmaster 5 7.261 23.04.2012 09:07
Letzter Beitrag: suntmaster
  Buffer überlauf durch NI 9263 Golan 6 8.916 13.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: Achim
