USB aber wie?
28.07.2007, 10:14
Slive
Unregistered
USB aber wie?
bevor ich mit meinem Projekt richtig anfange möchte ich noch einige Unklarheiten beseitigen. Vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Projekt: (USB-Farbsensor)
Aufbau: Sensor -> AD-Wandler -> µController -> PC
Verbindung: USB (integrierter USB-Controller im µController)
Software: LabVIEW 7.0 Studentenversion
Kenntnisstand:
Ich habe schon mal erfolgreich eine Applikation für einen Flusssensor (ebenfallst per USB) in LabVIEW 8.2 geschrieben. Das war nicht sonderlich schwer, das der Treiber eine virtuelle COM-Schnittstelle erzeugt hat und ich diese mit dem „VISA“ einfach auslesen und mit Daten beschreiben konnte.
Zum Problem:
Das Board ist am PC angeschlossen. Ein alternativer USB-Treiber ist installiert, da der Boarderbauer meinte der Originaltreiber sein nicht zu gebrauchen. Im Gerätemanager hat dieses auch erkannt s. Anhang. Da kein neue COM-Schnittstelle erzeugt wurde, weiß ich jetzt nicht wie ich die Kommunikation zu strande bringen soll.
Fragen:
1. Geht das ganze überhaupt mit LabVIEW 7.0 Studentenversion?
2. Wie erstelle ich einen virtuellen COM-Port?
3. Geht das auch ohne?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Slive
29.07.2007, 09:45
USB aber wie?
' schrieb:Ein alternativer USB-Treiber ist installiert, da der Boarderbauer meinte der Originaltreiber sein nicht zu gebrauchen.
Das würde ich aber genauso sehen, wie der Boardbauer.
Auf Betriebssystemebene regelt der "USB-Treiber" je lediglich die unteren Layer (siehe Sieben-Schichten-Modell). Das nützt dir aber auf Applikationsebene nichts. Dein Aufwand soll sich ja auf die Initialisierung des Endgerätes sowie den Austausch von Daten(blöcken) beschränken. Ein möglicherweise tieferliegendes Protokoll sowie Sicherungsmaßnahmen (wenn überhaupt) soll der Treiber machen. Der Komponentenhersteller sollte also schon eine entsprechende Software (Treiber genannt) mitliefern.
Zitat:Geht das ganze überhaupt mit LabVIEW 7.0 Studentenversion?
Im Prinzip ja. Oder anders ausgedrückt: es muss auch damit gehen.
Zitat:Wie erstelle ich einen virtuellen COM-Port?
Ich glaube nicht, dass ein Anwender das machen kann.
Ein virtueller COM-Port ist ja auch nur ein aufgesetzter Treiber, der nach außen hin wie ein COM-Port aussieht, auf einen bestehenden Treiber, der komponentenspezifisch ist. Dieser virtuelle Treiber hat neben der "COM-Port-Seite" die "USB-Seite", die auch programmiert werden muss - somit steht du wieder vor dem Problem: wie den USB ansprechen.
Zitat:Geht das auch ohne?
Im Prinzip ja. Der Komponentenhersteller sollte eine Programmbibliothek mitliefern, die idealerweise bereits auf die verwendete Programmiersprache abgestimmt ist. Im einfachsten Fall ist das eine DLL, die dann in alle Programmiersprachen eingebunden werden kann.
Gibt es denn irgendetwas zu dieser Komponente - außer dem Anschluss im Gerätemanager - z.B. eine DLL oder eine Beschreibung oder Beispielprogramme?
31.07.2007, 08:16
Slive
Unregistered
USB aber wie?
Hallo IchSelbst,
danke für deinen Beitrag. Mir ist schon einiges klarer geworden. Ich werde mich heute mit dem Bordbauer zusammensetzen und noch einige Unklaheiten klären. Ich werde mich hier melden, falls ich (nicht)weiterkomme.
slive
13.08.2007, 08:43
Slive
Unregistered
USB aber wie?
Hallo Zusammen,
ich hatte mal wieder Zeit mich mit meinem Projekt zu beschäftigen.
Der Treiber, den ich vom Boarbauer bekommen habe ist dieser hier:ATMUSB. Eine DLL ist leider nicht dabei. Dieser funktioniert aber problemlos, d.h. der Bootloader wir richtig enumeriert und eine Kommunikation kann zustande kommen. Mein Problem ist, ich weiß nicht wie unter LabVeiw.
Das Programm ist eigentlich sehr simpel und sollte im prinzipiell so aufgebaut sein.
Mit einer Virtiellen COM-Schnittstelle könnte ich unter „VISA-Ressourcen-Name“ einfach die entsprechende Schnittsteller für mein device auswählen und loslegen. Nur habe ich keine Ahnung wie ich das ohne eine Virtiellen COM-Schnittstelle machen soll. Ich bin am überlegen ob ich andere Treiber ausprobieren soll, bin mir da aber nicht so sicher ob ich Windoof damit nicht überfordere.
Ich würde das wirklich sehr gerne in LabVIEW programmieren, da mir dieses wunderbare Tool sehr sympathisch ist!
Für weitere Tipps wäre ich sehr Dankbar!
Slive
PS: Es handelt sich um diesen µcontroller
13.08.2007, 09:09
A.Berndsen Offline
724xx
USB aber wie?
Hallo Slive,
hast Du schon mal das USB Instrument Control Tutorial von NI gelesen?
Ich glaube das könnte Dir weiter helfen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
13.08.2007, 09:35
Slive
Unregistered
USB aber wie?
' schrieb:Hallo Slive,
Andreas
Hi Andreas,
das sieht ja richtig gut aus danke für den link! Kann du mir bitte sagen, welche LabVIEW Ver. ich hierfür brauche.
Slive
13.08.2007, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2007 10:24 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
USB aber wie?
Hallo Slive,
das Tutorial ist für VISA 3.0 verfaßt.
Welche Version bei Dir installiert ist, bekommst Du mit dem MAX (Measurement & Automation Explorer) unter "Software" raus.
Ich weiß aber nicht mehr sicher seit wann es den MAX gibt.
Andreas
Edit: Schau mal ob Du hier was findest: "Start»Programs»National Instruments»VISA»VISA Driver Developer Wizard"
13.08.2007, 10:23
H2D2 Offline
7.1
USB aber wie?
Hallo Slive,
da der Atmel sich korrekt anmeldet am USB kannst Du folgendes mal ausprobieren.
Mitetls dem vi unter " Instrument I/O / Visa /Visa Advanced / Visa Find Resource.vi " den Atmel suchen lassen.
(SearchString USB?*) oder Du stellst Dir den Namen des Devices selbst zusammen.
Im Devicemanager (in Deinem Bild) unter Eigenschaften von Atmel / Details stehen die VID und PID Nummern.
( z.Bsp: USBVID_aaaa&PID_bbbb
13.08.2007, 10:33
H2D2 Offline
7.1
USB aber wie?
[quote name='H2D2' date='13.08.2007 , 11:23:46' post='33838']
Hallo Slive,
Sorry, war meine erste Antwort hier nun der Rest
z.Bsp: USBVID_0AAD&PID_003A
13.08.2007, 10:46
H2D2 Offline
7.1
USB aber wie?
hallo Slive
aller guten Dinge sind 3 (ich werde mich bessern)
USBVID_0AAD&PID_003A0000 (im Gerätemanager)
Jetzt kannst Du den DeviceString selber zusammensetzen und an das "Visa open.vi" anschließen.
USB0::0x0AAD::0x003A::000000::INSTR
Gruß H2D2
