Probleme bei Eventcase!!!
30.07.2007, 08:34
Pate Toni Offline
8.2.1
Servous Leute.
Ich hab folgende Probleme mit diesem Programm:
Sonstige .vi  eventcase.vi (Größe: 14,34 KB / Downloads: 303)
Dies ist ein Testprogramm gewesen, um zusehen, wie sich die Eventcases verhalten, spich: Kann ich zwei verschiedene While-Schleifen (die durch Events gestartet werden) starten?! ODER Kann ein anderes Event gestartet werden, wenn ein Event schon läuft?!
Doch diese Testprogramm läuft nicht richtig, bzw. nicht wie es sein sollte. Wenn ich das Event (die Schleife) starte, dann kann ich die Scheife, durch den Stop-Knopf, nicht beenden, ich muss erst den "Haupt-Auschalte-Knop" betätigen.
Kann mir jemand sagen, was das Problem ist. Hab LV 8.2.1 deutsch. Vielleicht ist das nur ein Programm fehler!!!
30.07.2007, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2007 08:51 von Achim.)
Wenn du mich fragst...haben (While-)-Schleifen in einem Eventcase nix verloren. Die gehören außen herum (State Machine)...es ist doch klar, dass die Event-Struktur erst dann wieder bereit ist, wenn der Code im Eventcase abgearbeitet wurde! Du kannst zwar neue Events auf dem FP erzeugen ("Lock FP" deaktiviert im "vorhergehenden" Event), aber wie soll der neue Case denn erreicht werden, wenn der alte noch nicht fertig ist?
Was hast du denn vor?
A.
30.07.2007, 08:51
Hallo.
Mach da (vgl. Screenshot) bei Deinen Events jeweils das Häkchen raus, dann klappts.
30.07.2007, 08:51
Es ist alles OK, bis auf ein Lappalie: Eventcase bearbeiten --> das Häkchen "Frontpanel sperren...." darf nicht gesetzt sein.
30.07.2007, 09:00
Pate Toni Offline
8.2.1
' schrieb:Wenn du mich fragst...haben (While-)-Schleifen in einem Eventcase nix verloren. Die gehören außen herum (State Machine)...es ist doch klar, dass die Event-Struktur erst dann wieder bereit ist, wenn der Code im Eventcase abgearbeitet wurde! Du kannst zwar neue Events auf dem FP erzeugen ("Lock FP" deaktiviert im "vorhergehenden" Event), aber wie soll der neue Case denn erreicht werden, wenn der alte noch nicht fertig ist?
A.
Naja. Ich will halt ein Programm erstellen, welches einen Schrittmotor sagt, rücke um eine Position weiter, zudem noch das GPIB signal ausliest und dies solge, bis man auf stop drückt bzw. bis eine anweisung kommt, das es mit dem messen reicht (sei es durch eine messgrenze, oder ähnliches).
@M.Weippert und Lucki:
thx für die Hilfe!!
30.07.2007, 09:03
' schrieb:Naja. Ich will halt ein Programm erstellen, welches einen Schrittmotor sagt, rücke um eine Position weiter, zudem noch das GPIB signal ausliest und dies solge, bis man auf stop drückt bzw. bis eine anweisung kommt, das es mit dem messen reicht (sei es durch eine messgrenze, oder ähnliches).
thx für die Hilfe!!
Du wirst auch durch das Deaktivieren des "Lock FP" keinen Erfolg haben, so wie ich schon sagte! Die zweite Schleife wird nicht starten, bis die erste beendet ist! Deine Anwendung schreit wieder mal nach ner State Machine...dazu gibts hier und in LV genügend Beispiele...
Gruss
Achim
30.07.2007, 09:06
' schrieb:Du wirst auch durch das Deaktivieren des "Lock FP" keinen Erfolg haben, so wie ich schon sagte! Die zweite Schleife wird nicht starten, bis die erste beendet ist! Deine Anwendung schreit wieder mal nach ner State Machine...dazu gibts hier und in LV genügend Beispiele...
Gruss
Achim
Ja
30.07.2007, 09:07
Ja??
' schrieb:Ja
30.07.2007, 09:13
' schrieb:Ja??
Das Häckhen sagt nur aus ob neue FP Events in die Windows Message Queue aufgenommen werden, während ein Event abgearbeitet wird. Die Ausführung des aktuellen Events wird allerdings nicht abgebrochen.
eg
30.07.2007, 09:21
Achso.... Big Grin
Bei einer Statemachine wird aber auch nur ein Case nach dem anderen abgearbeitet und nicht mehrere Cases parallel.
' schrieb:Das Häckhen sagt nur aus ob neue FP Events in die Windows Message Queue aufgenommen werden, während ein Event abgearbeitet wird. Die Ausführung des aktuellen Events wird allerdings nicht abgebrochen.
eg
  Eventcase nach SubVI start beenden Frank M-F 3 5.878 25.01.2012 21:56
Letzter Beitrag: jr
  EventCase Problem dualsbiker 4 5.209 23.08.2011 07:13
Letzter Beitrag: M@rRy
  2 Schleifen nach Bestätigung über Eventcase beenden GT123 7 8.210 04.08.2010 15:26
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Problem bei Eventcase in State Machine Pate Toni 7 7.135 03.09.2007 10:11
  Eventcase rene 5 6.102 19.01.2007 11:08
