MIXED Graph
06.08.2007, 16:04
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
MIXED Graph
Hallo
Habe da mal eine Frage
Wie kann ich beim Mixed Graph die eingestellten Plotnamen auslesen
Wie kann ich geziehlt auf die Plotnamen von den digitalen plots (group1) zugreifen
Hat jemand dazu ein kleines beispiel ?
Ich habe dazu leider nichts gefunden
Jürgen
A old LabVIEW User
06.08.2007, 21:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2007 22:32 von eg.)
MIXED Graph
Also das wäre die Umsetzung von Jens.
eg
06.08.2007, 22:28
MIXED Graph
@Eugen: Alles klaro.
@Jürgen:
Ich muss erst mal zur Einleitung sagen, dass ich mich im Rahmen der GUI-Zusammenarbeit mit Eugen zum ersten Mal mit dem MixedSignalGraphen beschäftigt habe.
Und gleich als erstes habe ich mich geärgert über dieses Element.
Wieso?
1. Da gibt es, sobald man mehrere Graphen anzeigt, diese schöne Unterteilung in Gruppen (Group0, Group1, ...). Diese Bezeichnungen (Group0, ....) kann man im FP editieren, aber per PropertyNode lesen oder setzen geht nicht. Ahrg1
2. Und dann habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, per PropertyNode festzulegen, welcher Plot jetzt in welcher "Group"-Graphen angezeigt wird. Grrr
Somit wählt die PropertyNode "ActivePlot" einen Plot innerhalb des MixedSignalGraph aus, und die Reihenfolge der Plots hängt nur davon ab, in welcher Reihenfolge sie in den Graphen geschrieben wurden. Wenn du also den richtigen "ActivePlot" per PropertyNode setzt, kannst du dann per PropertyNode "Plot->PlotName" den entsprechenden PlotNamen lesen oder setzen.
07.08.2007, 07:14
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
MIXED Graph
Na dann bin ja nicht allein mit der meinung über die property nodes bei diesem Graph
Jürgen
' schrieb:@Eugen: Alles klaro.
@Jürgen:
Wieso?
A old LabVIEW User
07.08.2007, 16:33
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
MIXED Graph
Hallo Jens
Brauche hilfe
Zitat:1. Da gibt es, sobald man mehrere Graphen anzeigt, diese schöne Unterteilung in Gruppen (Group0, Group1, ...). Diese Bezeichnungen (Group0, ....) kann man im FP editieren
Wie geht das ??
Ich habe alles probiert und kann in die Gruppe keinen neuen Plot erstellen
Kannst du mir ein Bild davon machen wie das geht
Das Teil macht mich noch verrückt
Jürgen
A old LabVIEW User
07.08.2007, 21:45
MIXED Graph
' schrieb:Ich habe alles probiert und kann in die Gruppe keinen neuen Plot erstellen
Geht (glaube ich) auch nicht. Erst müssen Daten reingeschrieben werden, erst dann existieren die Plots.
Wie schon gesagt, dass Ding ist mir auch suspekt. Nichts halbes, und nichts ganzes. Nette Spielerei, weil man Plots zwischen den Graphen per Drag&Drop hin- und herschieben kann. Aber das ist es auch schon.
Wenn du wirklich 2 Graphen untereinander brauchst, dann lautet meine Empfehlung: Mach es von Hand, nimm (z.B.) 2 XY-Graphen und passe sie aufeinander an. Da hat man dann wesentlich mehr Kontrolle mit den Property Nodes.
Oder hoffe darauf, dass es mit 8.5 besser wird.
08.08.2007, 08:15
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
MIXED Graph
Jürgen
' schrieb:Geht (glaube ich) auch nicht. Erst müssen Daten reingeschrieben werden, erst dann existieren die Plots.
A old LabVIEW User
16.12.2008, 08:56
sccompu Offline
MIXED Graph
ich habe auch gerade ein Projekt am laufen, bei dem ich über den Mixed Graph gestolpert bin.
An sich würde mir das mit der Aufteilung der Plots gefallen, aber kann es sein, dass es bei LV 8.6
immer noch keine Funktion zur Einteilung / Gruppierung der Plots mit property nodes gibt?
Ich muss mir meine Plots immer von Hand in die jeweiligen Gruppen ziehen, oder dies im
Eigenschaftsfenster zuweisen! Und das blöde Ding speichert sich das nicht mal.
(ist bei jedem Neustart des Programms gelöscht)
Hat da jemand ein kleines Beispielprogramm wie man das sonst noch lösen kann.
Ansonsten würde ich halt auch 2 XY-Graphen untereinander verwenden, was aber etwas mehr Platz benötigt.
O
Christian
17.12.2008, 11:31
sccompu Offline
MIXED Graph
Hallo Leute,
benutzt dieses Teil den wirklich keiner oder habt ihr keine Lust zu antworten?
Big Grin
Christian
17.12.2008, 11:40
MIXED Graph
' schrieb:Hallo Leute,
Big Grin
Christian
Eher das erstere, benutzt keiner, weil eben genau die Sachen, die du ansprichst, nicht funktionieren (ich weiss zumindest auch nichts in der Richtung).
  Mixed Signal Graph Tim.P_50€ 1 3.935 17.11.2011 14:25
