					Fehler 740 bei Agilent 34970A |
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
					23.08.2007, 07:22
				  Beitrag #1 |
                                                 |   cassiopeia
 8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
					Hallo.
 Hat jmd von euch Erfahrungen mit dem Agilent 34970A? Ich hab hier ne Fehlermeldung : 740 ( cal data lost : secure state ). Was sagt mir das jetzt und wie kann ich den Fehler beheben?
 Vielen Dank schon mal!
 MFG
 die Cassio
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
					23.08.2007, 14:17
				  Beitrag #2 |
                                                 | Wiggi
 7.1
					Moin,
Ich hatte vor ca 1,5 Jahren auch mal ein Problem mit der Software von Agilent. (also nicht direkt mit LabVIEW)
Damals lag es an dem Dezimalzeichen. Nach dem Umstellen unter:"Systemsteuerung / Regions- und Sprachoptionen / Anpassen" klappte alles einwandfrei. Ich kann leider auch nicht mehr sagen ob die Fehlermeldung die gleiche war.
MfG Wiggi
 ' schrieb:Hallo.
 MFG
 die Cassio
					23.08.2007, 14:27
				  Beitrag #3 |
                                                 |   Y-P
					Mach' doch mal einen Selbsttest bei Deinem Gerät. Da kriegst Du dann evtl. auch einen Fehler.Du kannst auch mal im "Utility"-Menü schauen, falls es das bei dem Gerät gibt, ob da evtl. irgendwas verstellt wurde.
 Und zu guter Letzt kann ich bei Agilent-Geräten nur sagen: "Schau' danach, dass Du die aktuelle Firmware installiert hast."
 Das hat mich nämlich mal Tage gekostet. Ich hatte 4 Geräte und 2 davon (beide mit Firmware Stand C) liefen mit meinem Programm und die anderen beiden (1 Stand A und 1 Stand B) nicht, bis ich die dann auch aktualisiert hatte. Und die wurden gleichzeitig gekauft!
--------------------------------------------------------------------------Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
					24.08.2007, 06:53
				  Beitrag #4 |
