Datensätze aus Simatic CPU auslesen
04.09.2007, 10:30
bero Offline
LabView8.0
ich würde gerne Datensätze über Profibus aus einer Siemens SIMATIC CPU317-2PN/DP (Master) auslesen, mit LabVIEW und einer Comsoft DP Profi II Karte.
Kann mir jemand sagen wie ich das Problem am besten Lösen kann, evtl. würde ich mich über fertige VI sehr freuen die ich testen könnten.
Vielen Dank
04.09.2007, 11:53
Wie wäre es per Datasocket-VIs über einen OPC-Server?
' schrieb:Hallo zusammen,
Vielen Dank
04.09.2007, 12:11
bero Offline
LabView8.0
Alles schön und gut ich bin ein LabVIEW neuling und wahre über eine genau Beschreibung sehr dankbar.
04.09.2007, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2007 12:57 von Y-P.)
OK, hier ist ein Bsp. wie man es machen könnte. Du brauchst natürlich andere Werte,....
Öffne einfach mal das "SPS_Command_OpenCover.vi" und auch die SubVIs, dann wird es Dir klar.
EDIT: "SPS_Read_OffsetZ.vi" ist ein weiteres Bsp. (einfach aus der 2. ZIP-Datei entpacken und mal öffnen)
' schrieb:Alles schön und gut ich bin ein LabVIEW neuling und wahre über eine genau Beschreibung sehr dankbar.
Sonstige .zip  SPS_OPC.zip (Größe: 495,72 KB / Downloads: 2275)
Sonstige .zip  SPS_OPC_Teil2.zip (Größe: 278,37 KB / Downloads: 1439)
Sonstige .zip  SPS_OPC_Teil2.zip (Größe: 121,15 KB / Downloads: 1046)
04.09.2007, 13:01
A.Berndsen Offline
724xx
Du kannst Dir auch mal den Webcast von NI ansehen.
>>> Connecting LabVIEW to any PLC Using OPC <<<
Geht nicht, gibts nicht!
05.09.2007, 06:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2011 16:15 von Dennis.Moser.)
Guckst du hier
Ich würde mal sagen, dass ist um Längen besser als ne OPC-Verbindung...siehe dazu auch hier
Das kostet zwar Geld, ein OPC-Server ist aber auch nicht kostenlos!
Gruss
Achim
05.09.2007, 06:56
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Ich würde mal sagen, dass ist um Längen besser als ne OPC-Verbindung...
Das stimmt allerdings.
05.09.2007, 07:22
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hi,
normalerweise findest du auf der beiliegenden CD von Comsoft doch allesWinkRolleyes
von OPC kann ich dir auch nur abraten...
Gruß Dennis
05.09.2007, 08:40
Hier funktioniert OPC ohne Probleme...
' schrieb:hi,
Gruß Dennis
05.09.2007, 08:43
Administrator
Administrators
Zitat:von OPC kann ich dir auch nur abraten...
sollte auch nur bedeuten, das wenn eine andere möglichkeit besteht... ich diese nutzen würde...Wink
