Signal über Counterausgang ausgeben
17.09.2007, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:59 von jg.)
der-makkus Offline
8.5.1
Bis jetzt konnte ich mit dem Forum hier so ziemlich alle Probleme lösen – aber jetzt gerade hänge ich und finde keinen Lösungsansatz!
Zur Hardware kurz:
PCI-6111
BNC-2110
Jetzt zu meinem Problem: Ich will ein Wobbelgenerator programmieren – heißt ich will über den CTR 0 ein variables Rechtecksignal ausgeben – dazu werden Unter- und Obergrenze angegeben, Rampenhöhe und die Anzahl der Wiederholungen innerhalb einer Frequenz.
Das ganze soll immer dann gestartet werden, wenn über PFI 0 eine fallende Flanke kriege.
Im Anhang ist einmal das Signal so wie es über den Ausgang ausgegeben wird. Anzahl der Wiederholungen ist hier 10 – jetzt ist das Problem, dass zwischen zwei unterschiedlichen Frequenzen diese relativ lange Totzeit ist – das ist nicht so gewollt. Gewünscht ist das die unterschiedlichen Frequenzen direkt hintereinander rausgehauen werden!
Ich hab auch schon nen bisschen ausprobiert das irgendwie rauszukriegen – ohne Frequenzknoten, ohne Triggersignal, bei jedem Schleifendurchlauf neuen Task erstellen, ohne Schieberegister…hat aber alles nichts gebracht!
Hat irgendwer nen Tipp für mich wie ich das lösen kann? Ich bin mit meinem Latein einfach am Ende…
der makkus
(VI LV 8.2)
Sonstige .pdf  SignalExpress_Document.pdf (Größe: 17,07 KB / Downloads: 312)
Sonstige .vi  wobbel_vers.vi (Größe: 43,52 KB / Downloads: 289)
  Signal ausgeben Jacky11 40 38.735 07.04.2014 14:24
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 8.024 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh
  Digitales Signal ausgeben und gleichzeitig erfassen tom987 8 9.742 25.10.2013 08:18
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 9.910 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
  absoluter Anfänger: analoge Spannung über USB-6215 ausgeben sohnpotsdams 1 7.766 08.08.2011 15:22
  Signal empfangen, neues ausgeben d3isman 10 12.356 24.07.2011 17:21
