Popup mit Eingabeaufforderung und Curser -Platzierung
08.08.2005, 08:54
nexus Offline
Hallo, ich möchte gerne ein Popup in einem LabVIEW Programm erzeugen, welches die Eingabe einer Sereinnummer ermöglicht.
Das Popup soll aber bereits den Curser an der richtigen Stelle stehen haben, so das man nur noch eine Zahl eingeben und mit Enter bestätigen muss.
Hab es schon mit dem Express VI probiert, doch auch hier muss man immer erst Tab drücken um zur Eingabe zu gelangen.
Hat jemand nen Tip?
Gruß Martin
08.08.2005, 09:16
marker Offline
Hi nexus,
wenn Du die Eigenschaft "Tastenfokus" des Eingabefeldes auf TRUE setzt, wird der Cursor dort aktiviert.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
08.08.2005, 09:18
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
setze per atributenote "KEYFOCUS" auf true.
so erreichst du das dann immer der cursor direkt in diesem feld erscheint
Wink
09.08.2005, 13:08
nexus Offline
Hallo, danke für die Antworten. Soweit auch schon ganz O.K.
Leider funktioniert das ganze noch nicht so sauber. Springen zwischen mehreren Eigaben durch einfaches Betätigen der Enter Taste ist auch nicht möglich.
Ich möchte folgendes haben.
1. Im Hauptprogramm wird ein Log Ausgelöst.
2. Popup erscheint
3. Cursor steht auf der Eingabe der Seriennummer
4. Nummer eingeben und mit Enter bestätigen
5. Cursor springt auf die Texteingabe
6. Text eingeben und mit Enter bestätigen
7. Fenster schliesst nach Bestätigung mit Enter, Log wird geschrieben
Mein Programm kann leider nur das Enter des Numblocks verwenden und hakt auch öfters undefiniert. Manchmal lässt sich das Fenster nicht mehr schliessen. Der Logfile wird auf d:Testlogs geschrieben. Hat jemand ne elegantere Lösung?
Gruß Martin
Sonstige .zip  Logpopup.zip (Größe: 64,36 KB / Downloads: 363)
09.08.2005, 13:49
wudl
Unregistered
aber sie funktioniert (halbwegs)
schöne Grüße
wudl
Sonstige .vi  logwriter.vi (Größe: 158,55 KB / Downloads: 459)
09.08.2005, 13:52
wudl
Unregistered
habe ganz vergessen meins verwendet auch nur Tab oder Numblock enter.
Bei Deinem Lösungsansatz könnte man ja auch ohne weiteres weiter Tasten auswerten. Wie z.B die Return Taste.
vom Software Modell gibt es mit Sicherheit wesentlich schönere Lösungsansätzte.
09.08.2005, 17:05
nexus Offline
Leider funzt bei dir der "Back" Knopf nicht mehr... :-(
Gruß Martin
09.08.2005, 18:15
wudl
Unregistered
Ja, hatte heute keine Zeit alles zu testen, habe es nicht mehr geschaft. Aber der Lösungsansatz sollte klar sein. Verwende einfache eine Eventstruktur. Zu jedem deiener Bedienelemente fügst Du ein Wertänderung Event hinzu. Wenn Du dann auf das nächste Bedienelement "springen" willst nimm die Eigenschaft - wie Du es ja schon getan hast - Tastenfokus setzen.
Dabei würde ich nur eine Eventstruktur(ohne Timeout) in einer whileschleife verwenden, und den kompletten Code in die Eventstruktur einfügen. Das müsste eigentlich gut gehen.
Schöne Grüße
wudl
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 11.308 16.10.2014 12:00
  Eingabeaufforderung behält letzte Werte Nick Name 4 5.669 22.07.2014 14:56
Letzter Beitrag: Nick Name
  Popup Fenster ohne VI anzuhalten Lucius2 3 5.958 10.03.2014 16:45
Letzter Beitrag: Lucius2
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 7.305 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
  Popup-Fenster für Fehlermeldungen ein- und ausblenden Lucki 2 6.996 24.05.2012 12:58
  Popup-Fenster mit aktualisierten Werten hans_p 4 7.090 19.09.2011 15:26
Letzter Beitrag: eb
