USB 6008 hängt
11.10.2007, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2007 22:06 von jg.)
mistele Offline
8.5.1.
USB 6008 hängt
mit einem USB-6008 lese ich analoge Geräte, 0-10 V ein mal je Stunde aus. Das System arbeitete 5-6 Tage ganz prima, dann Systemfehler. Ausstecken und einstecken des USB-Kabels oder ein "Hardware zurücksetzen" macht das System wieder flott. Im weiteren trat der Fehler nach 1-2 Tagen oder noch schneller wieder auf. Ein Austausch des USB-6008 brachte das selbe Bild.
Woran könnte das liegen, was ist da falsch, Software oder Hardware?
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Fehler.vi (Größe: 36,73 KB / Downloads: 307)
11.10.2007, 08:45
A.Berndsen Offline
724xx
USB 6008 hängt
Hallo mistele,
welchen Fehler bringt denn Dein Programm?
Aber vielleicht solltest Du den DAQ-Task sauber programmieren. (Oder im MAX erstellen)
Task starten und auch wieder kontrolliert beenden.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
11.10.2007, 09:08
mistele Offline
8.5.1.
USB 6008 hängt
' schrieb:Hallo mistele,
Andreas
Lieber Andreas,
Danke für deine schnelle Antwort. Der DAQ-Task wurde im MAX erstellt. Mit allen anderen Aufbauten hat das bis jetzt auch prima funktioniert. Ist eine Programmierung des DAQ-Tasks im LabVIEW Code vorteilhafter als im MAX?
11.10.2007, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2007 10:29 von Lucki.)
USB 6008 hängt
Ich weiß nicht woran es liegt, aber ich will Dir eine Verbesserung vorschlagen. Dein Programm hat das Manko, dass es sich nicht sofort stoppen lässt, sondern dass das bis zu einer Stunde dauern kann.
Abhilfe z.B: Statt "Wait" das Timeout von "Auf Occurrence warten" verwenden. Der Stop-Taster befindet sich in einer zweiten parallele Schleife und erzeugt beim Drücken die Occurrence, worauf das Programm sofort beendet wird. (im false-Case befindet sich ein Wait von 100ms)
11.10.2007, 10:57
mistele Offline
8.5.1.
USB 6008 hängt
Danke, das ist in jedem Fall eine gute Idee, werde ich so umsetzten.
Gruß,
Bodo
11.10.2007, 13:00
A.Berndsen Offline
724xx
USB 6008 hängt
' schrieb:Ist eine Programmierung des DAQ-Tasks im LabVIEW Code vorteilhafter als im MAX?
Hallo Bodo,
ich hab mir Dein Progrämmchen nicht genau genug angesehen, sonst wäre mir aufgefallen, daß es sich um einen Task handelt der mit dem MAX erstellt wurde.
Ist natürlich vollkommen egal, ob Du einen Task programmatisch erzeugst oder mit dem MAX.
Trotzdem sollte der Task gestartet und auch beendet werden.
Ich kann mir den Fehler (kaskadierung) eigentlich nur so vorstellen.
Ist aber auch kein großes Problem. 2 VI's + 4 Drähte ist alles. (siehe screenshots)
Noch ne kleine Anregung, die Berechnung Deiner rot und schwarz Werte würde ich in ein SubVI packen.
Ist dann vielleicht etwas übersichtlicher. Aber das ist in diesem Fall Geschmackssache.
Andreas
Bild(er)
11.10.2007, 14:49
mistele Offline
8.5.1.
USB 6008 hängt
Lieber Andreas,
bin jetzt ewas überrascht, da ich die Tasks immer ohne öffnen und schliesen angeaprochen habe. Aber super wenn damit die Lösung gefunden wäre. Mache ich in jedem Fall so.
Danke,
Bodo
23.10.2007, 17:11
mistele Offline
8.5.1.
USB 6008 hängt
Hallo Andreas,
das war die Lösung, Task öffen und beenden, alles läuft nun prima,
Danke,
Bodo
