Kommunikation PC(Host) und PXI (Target)
zur zeit überarbeite ich ein PXI System (Target), dass mittels PC (Host) bedient wird! Es werden Signale, Systemstadien auf dem Host angezeigt, gesendet usw....
Selbst habe ich die Software nicht geschrieben, in der die Kommunikation zwischen PXI und PC mit einer TCP/IP Verbindung gelöst wurde! Als Controler wurde hier ein 8145RT verwendet, der mir auch nur eine TCP/IP oder RS232 Verbindung erlaubt, oder?
Über der alten Software habe ich mal einen LAN-Logger laufen lassen, weil das Programm seeeehr träge ist und ich in der TCP/IP Verbindung Probleme vermutete! Das hat sich bestätigt, jede Menge fehlerhafte Checksummen und kaputte Packete, warum auch immer! Der Konstrukt in der Software ist augnescheinlich aus dem standart LV-Beispiel kreiert worden.
Jetzt meine Frage:
Hat jemand gute Erfahrungen mit der Kommunikation zwischen einer PXI und einem PC und wenn ja, wie ist hier der richtige Weg (programmatisch) den man da einschalgen sollte?
Timo
