Wie benutzt man ein USB 6008
18.10.2007, 08:58
Lucc Offline
8.00
Ich habe ein USB 6008 als Testgerät ausgeliehen.
Problem:
-Wie kann ich die zwei Messwerte die jeweils über eine RS 232 Schnittstelle übertragen werden an die USB 6008 Box anschließen.
-Warum ist ein Widerstand zwischen 5V und P0.6.
Ich habe nur eine Anleitung für das Installieren des Programms und der Rest war nicht dabei.
Bei NI kann ich aus irgendwelchen Gründen keine PDF´s herunter laden.
Ich arbeite zum ersten Mal mit solchen Gerätschaften und komme mir etwas hilflos vor!
Würde mich über Anworten und weitere Vorschläge freuen
MfG
Markus Cavallucci
18.10.2007, 09:07
Hallo Markus,
hier ist das Handbuch.
Der Widerstand sieht ganz nach einem Pull-Up-Widerstand aus.
Das mit der RS232 habe ich jetzt nicht ganz geblickt.
Sonstige .pdf  USB6008.pdf (Größe: 526 KB / Downloads: 622)
18.10.2007, 10:02
Lucc Offline
8.00
' schrieb:Hallo Markus,
Dankeschön für die Anleitung
Das Problem mit dem RS232 ist so:
Ich habe zwei Messwerte die auf zwei verschiedenen Messwertanzeigen abgebildet werden, nun will ich diese Werte über die USB 8006 Box erfassen und auf dem Rechner mit LabVIEW vergleichen.
Diese zwei Messwertanzeigen haben jeweils eine RS 232 Ausgang die ich ja an die USB 6008 Box anschließen muß,
und da häng ich.
Wie schließe ich diese Messwertanzeigen an die 6008 Box an?
18.10.2007, 10:06
also was jetzt?
Die Messwertanzeigen haben eine RS232-Ausgang. Dann lies sie doch über die serielle Schnittstelle deines Computers ein. Dafür brauchst du keine 6008, die das (soll heißen serielle RS232-Kommunikation) übrigens auch nicht kann.
18.10.2007, 10:12
Einen RS232-Ausgang?? Das habe ich jetzt noch nie gehört. Das ist doch i.d.R. eine Schnittstelle mit Sende- und Empfangsleitung.
Daher kann ich mich nur Jens anschließen und Dir empfehlen, dass Du Dir den Befehlssatz Deiner Messwertanzeigen besorgst und dann direkt über die RS232 mit ihnen kommunizierst.
' schrieb:Dankeschön für die Anleitung
und da häng ich.
18.10.2007, 10:23
Lucc Offline
8.00
Ich hab mich auch gewundert wieso man die Messwerte nicht direkt einlesen kann.
Ich habe bei dem Hersteller angerufen und dieser gab mir diese Anweisungen.
Wenn Ihr genauso denkt dann lag ich mit meinem Anfangsgedanken doch richtig.
Dann lese ich die Werte direkt ein.
danke Jungs!!!!
MfG
Markus Cavallucci
18.10.2007, 10:35
Nachtrag:
Dass dein Teil einen RS232-Anschluss hat, schließt natürlich nicht aus, dass es den Messwert noch an einem anderen Anschluss als analoge Spannung ausgibt. Was hast du denn da für ein Teil?
18.10.2007, 10:38
' schrieb:-Warum ist ein Widerstand zwischen 5V und P0.6.
Das ist wie Markus schon richtig erkannt hat, ein Pull-Up Widerstand. Damit kannst du den Strom zum Treiber externer Komponenten erhöhen. Wenn der Widerstand extern angebracht wird, kannst du auf MAXIMAL 8.5 mA kommen!
Steht im Manual...Tongue
Gruss
Achim
